Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Не каких противоречий, я и говорю что у меня если третий контакт и минус акумулятора то есть 12в., а если первый контакт и третий на фишке то ничего нет , а оно должно быть!
  2. Пух
    Ещё раз:"задумался что нет питания на фишке". При этом пишите, что +12 есть (пусть и относительно минуса аккуму), т.е. "питание" есть.
    И не искать питание, относительно первого контакта, мы же не знаем, что там ЭБУ в этот момент времени подаёт, или берёт:smile3: .
  3. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Ну неправильно я высказался извиняюсь минуса на фишке нет
  4. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Добрый день. Я опять с этой же проблемой. У меня не приходит минус на фишку распредвала соответственно нет питания из-за этого и висит ошибка df 119 . Может кто подскажет где можно минус найти или подкинуть провод от куда нибудь.
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Писали вроде, что минуса как такого там нет. По схеме есть плюс от зажигания на 3 пин, а 1 и 2 пины уходят в ЭБУ. И что и когда есть на 1 и 2 есть вряд ли кто знает, так как там могут быть импульсы и все что угодно. Если сильно интересно то надо осциллографом смотреть.
    НО. В то же время в распиновке по датчику написано, что 1 - это плюс, 2 - это минус, 3 - сигнал. Нестыковка. Надо искать где в колодке реально есть плюс, и при желании на свой страх и риск пробовать подать минус на 2 пин. Если и подавать минус, то контролькой с лампой накаливания или через лампочку габаритов. Но опять же это все на свой страх и риск. Ну и само собой проверить эти два провода к эбу на целосность.
  6. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Просто сегодня на другом мегане мультиметром замерял на первом и третьем контакте фишки там есть напряжение а у меня нет. Вот и интересуюсь куда у меня делся минус? Из-за этого я думаю и ошибка у меня
  7. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    И везде пишут : первый контакт (масса), второй ( сигнал), третий ( +12 ).
  8. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Хз если честно. Если такой же двигатель, то можно опять таки на свой страх и риск попробовать подать минус контролькой, чтоб было как на втором мегане. Но искать плюсы и минусы надо не мультиметром, а контролькой силовой. У мультиметра в режиме вольтметра большое входного сопротивление, он не нагружает цепь и что угодно может показать. Но опять таки, проверить провода надо прежде всего.
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2023 ---
    А какой двигатель и год к стати
  9. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да, действительно, для первой фазы в схемах пишет 1 - минус, 2- сигнал, 3 - плюс. Но опять таки, 1 и 2 уходят в ЭБУ, значит там не постоянный глухой минус, эбу его выкидывает когда ему надо. Если кинуть 1 на массу, скорее всего тоже будет ошибка. Но если зайдете в тупик, тогда можно попробовать, но контролькой. Провода проверяйте, потом все остальное. И желательно бы где то (например в подписи) указать двигатель полностью, год и кпп во избежании путаниц и лишних вопросов.
  11. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Спасибо учту. А провода до эбу звонил в норме, а в эбу не лазил может там дорожка сгорела.
  12. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Поменял датчик, провалы пропали.
    Двигатель работает ровно и при заводе и при стоянки на светофоре. Тьфу-тьфу, вроде с этими проблемами справился.
    Фазик ещё нормальный.
    PS Прокладки Patron - фигня полная.
  13. Escadra
    Какой поставил?
  14. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Delphi SS11005
    Вот такой, но он выпуска 2021 года, на складе магазина лежал.
  15. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Можно проверить, как в моём посте #1106 стр.56, может так проще будет.
  16. SeGa4852
    Вчера переуплотнял впускной коллектор и обнаружил сняв с ДПРВ разъем что там маслишко присутствует :negative: вот тебе и "новый" Valeo, всё отмыл, поставил на место. Ошибок и проблем не было и соответственно не появилось :pardon: датчик оригинал 5т руб сейчас посмотрел стоит
  17. Escadra
    NGK за 2300 успел в мае взять, щас 3600. без снятия ресивера не заменить его?
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2023 ---
    кстати! с колечком в комплекте сразу был:good:
  18. SeGa4852
    Заменить! :don-t_mention: так и менял тогда оригинальный на Valeo что сопливит сейчас
  19. Escadra
    надо будет махнуть тогда.
  20. SeGa4852
    Какой именно?
    Надо, надо только новый приобрести НЕ ссущий маслом и рабочий
