Low Battery (Нет зарядки)
  1. Пух
    Пух сказал(а):
    Это сообщение вообще не поддаётся пониманию (о чём и когда оно возникает) :smile3:
    Михаил, ну если прочитали первое предложение - прочитали бы и второе :smile3:: У меня в двух случаях при полном отрубе гегнератора (щетки, а они не вдруг подходят к концу, постепенно) тоже не было никаких сообщений.
    (в скобочках не буду вырезать, шоб цитата полная была, а добавил потому, что из-за них, когда кончаются, периодически заряд пропадал бы и сообщение возникло бы раньше).
    Ну и есс-но это моё имхо и моя практика.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    в жизни всегда не так как в мурзилке
  3. Mike10
    Буквально пару недель назад у меня была такая ситуация. Ездил ездил - ничего не предвещало, китайский вольтметр в прикуривателе все время показывал норму, вдруг при очередном холодном запуске (вечером после работы) - бац и "лоу баттери". Гляжу на прикуриватель - там меньше 12,5 В. И так было всю дорогу до дома 50 км. - никаких "постепенно" не было - все время было меньше 12,5 В и к концу пути уже ниже 12 опустилось.
    Дома вскрытие показало стершиеся щетки. Сейчас припаял новые щетки - опять все в норме.
  4. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Он и оказался виновен: благодарю проблему решил, пару дней назад лазил под капотом, была утечка газа, прохудился шланг от одной форсунки во впускной коллектор, он как раз рядом с геной находится, я пока устранял проблему, задел проводок тонкий и контакт то был то нет.
    Всех еще раз благодарю за содействие!
    Escadra нравится это.
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    И что сделали с этим проводом?
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Надел его поплотней
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Мужики, всем спасибо, кто откликнулся на просьбу о помощи про не работающий стартер и периодически выскакивающие Low Battery. Вообще проблема решилась банальным затягиванием провода массы на КПП. Я когда ставил коробку, то болт крепления массы, как и некоторые другие болты крепления коробки затягивал со стороны левой арки длинным удлинителем, ну затянув до упора этот болт я не удосужился подергать провод, подумав раз затянуто, то все нормуль. А болт видимо другой, чуть длиннее и получилось, что клемма массы не притянута примерно на пару мм. Вот от этого и пошла свистопляска с зарядкой и стартером, с поиском проблемы длиной на несколько дней. Не буду всего описывать, слишком много будет букв и брани. Теперь генератор даёт положенные 14,2-14,4 V стабильно, а стартер крутит, как новый.
    Escadra и Пещерик нравится это.
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Вот и у меня щетки у гены приехали, пошел делать. На улице -20) У меня как всегда) Аккум 11 вольт но бодро крутит авто))) Правда сигналка уже не срабатывает)
  9. SeGa4852
    Это на каком пробеге?
  10. Escadra
    А я тут намутил себе РР 253е, позже фотки скину, начали немного иначе маркировку делать
  11. Mike10
    щеток хватает примерно на 200 тыс.км.
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    235 на спидметре. В реальности 260-270, по автотеке смотка спидометра. Щетки родные, не мененые. Практически не доставали уже. Одно кольцо летом под замену. Красное - это кровь моя)
  13. Mike10
    Не бережешь ты себя, Юрий Венедиктович...:smile3:
  14. Evgen804
    На одни щетки столько крови - организма на машину не хватит!
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Жертвоприношение?
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Да зацепил пальцем за что-то. А так как боли не чуствую, да на морозе, вообще не понял. Вот щетки какие были и напряжение было и стало. Самое смешное, что забыл колпачок защелкнуть) Пришлось опять крышку снимать.
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я на 250 менял родные.
  18. Пух
    Для статистики. На мегане2 и 3(флю) менял на где-то 180000 :cray::smile3:
  19. SeGa4852
    Да вот и я для статистики спросил, тоже в районе 180-190ткм менял видимо кто сколько на ХХ ещё молотит
  20. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Надо бы записать в список дел на весну проверку, че там творится, а то у меня 250 почти, вдруг не менялись еще, надеюсь, до того не выстрелят
