глюки с замком багажника...
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем чайник, 5 фев 2010.
  1. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    На авито смотрел, там б/у замок от 3 т.р. и выше + доставка, мне кажется, тогда лучше за 4 новый. На Али сомнительного качества, да и ждать долго. Была надежда что может в каких-то более дешевых замках стоит такой же моторчик, купить, да переставить в свой. На ниссан форуме про такой вариант читал, переставляют червяк с родного. но х.з. как он нам подойдёт..
  2. Mike10
  3. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    ну да, попадаются иногда около 2 т.р + доставка. Но б/у тоже неизвестно в каком состоянии и разница не большая, поэтому была надежда что от более дешевого замка подходит моторчик, что бы с нового снять. Придется всё же новый брать))
  4. Mike10
    Я б взял на Али такой моторчик за 300 р.:
    https://aliexpress.ru/item/10050013...w.productlist.search_results.0.68494aa6tIykpL
    Или на худой конец замок в сборе за тыщу:
    https://aliexpress.ru/item/10050045....productlist.search_results.39.68494aa6tIykpL
    Моторчик этот работает пару секунд в день, а иногда и в неделю. Китайского - за глаза хватит.. К тому же в оригинальном замке вполне может стоять точно такой же китайский моторчик.
    Но для начала просто разобрал бы свой нерабочий моторчик. Часто бывает достаточно коллектор у него почистить и он опять работает.
  5. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Тоже когда-то интересовался (лет 4-5 назад).
    Но он не сгорает, а классика - щётки приходят. Они тоже отдельно на Али продаются (тогда рублей 100 были) и моторчики (рублей 500 с червяком, но и без есть). Моторчики типовые, на многие машины одинаковые, а вот червяк и клеммы (но можно и проводочком) разные. Но с Али сейчас... долговато.
    ЗЫ. На худой конец щётки можно какие самопальные впендюрить как нить
  6. Mike10
    Я, помнится, ремонтировал такой моторчик. Щетки просто выточил из остатков щетки, снятой с какого-то электроинструмента.
    Они выглядят примерно так:
    Щетка имет выступ , который просто вставляется в квадратное окошечко щеткодержателя.
    sergiosalamo и Dima.V.Smith нравится это.
  7. Пух
    Ну, да. Типа таких. С таким крепежом просто. Но бывают и другой конструкции. Но чтоб жгутик припаивать (как в "серьёзных" моторах) - таких не встречал
  8. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    Уже разбирал, щетки стерлись и щеткодержателями в хлам размололо коллектор. Пластины все сдвинуты и повреждены.
    Да и щеткодержатель один остался, от второго только кусочек пластины 2мм из корпуса торчит
    А вариант замка с Али за тыщу хорош, но ждать минимум месяц, а машина сейчас нужна
  9. Evgen804
    В блокилаторе рулевой колонки стоит похожий, подойдет или нет не знаю, но на вид один в один!
  10. Mike10
    Так-то можно и тут поискать. Вот нечто похожее на Озоне - доставка 1 день.:
    sergiosalamo нравится это.
  11. Escadra
    где то лежит в избранном на алике такой, с форума кидали ссылку
  12. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    Наконец-то сделал замок. Всё оказалось несколько сложнее. После замены замка, новый моторчик всё время пытался вращаться, независимо от нажатия кнопки, и даже после блокировки ц.замка с карты, 12в на мотор постоянно шло. Снял ЦЭКБС, прозвонил, оказался пробит выходной ключ управления, маркировка на нем VN750, это верхний ключ на ток 6А. В доступности такого не было, заказал Bts462t, тоже самое, только на ток 3.5А. Думаю, вполне достаточно, замок и столько не ест. Перепаял, собрал... и замок заработал как и доложен.
    sergiosalamo, Dima.V.Smith, SeGa4852 и 5 другим нравится это.
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Парни, что отвечает за концевик в замке багажника?
    Все открывается и закрывается, только тачка не видит, что багажник открыт.
  14. Escadra
    Сам замок как и в двери
  15. Evgen804
    То есть - свет тухнет быстро, я правильно понимаю?
  16. Mike10
    Датчик встроен в замок.
    Медвед нравится это.
  17. gorge
    Может проводок?
    Медвед и Evgen804 нравится это.
  18. Evgen804
    Один из черных тонких в гофре!
    Медвед и gorge нравится это.
  19. Медвед
    Все так. Ну и естественно закрываются двери через минуту при только открытом багажнике. И индикация на панели не горит.
  20. Dima.V.Smith
    Dima.V.Smith Новичок
    18 окт 2023
    Dima.V.Smith
    Спрошу и тут хоть обсуждаю в разделе электрика - центральный замок, но к проблеме подключился замок багажника.
    Ситуация следующая: во время движения начал щёлкать центральный замок, но не все двери, а видимо только блокировка задних дверей от открытия изнутри (детский замок). Опытным путём установил, что на кнопку на двери водителя блокировка не реагирует, а вот на замок багажника очень даже. Закрываю багажник - блокируются задние двери, открываю - открываются. Если замок отсоединить, то двери разблокируются, подсоединяю - блокируются.
    Думаю проблема в том, что когда я прочистил воздуховоды с помошью пены (да не надо было это делать, но что сделано - то сделано), то она стекла и что-то где-то замкнула. Я разобрал с левой стороны от водителя весь пластик - там были подтёки по пластику от пены. На блоке предохранителей чисто, а вот в блок управления видимо затекало. Снял блок, прочистил спиртом, постаил обратно - проблема осталась.
    Я правильно думаю, что замок багажника - это последствия, а не причина. Где искать неисправность. Может кто-то хотя бы близко с подобным сталкивался? Смотрю тут ЦЭКБС перепаивали даже. Как в нём можно что-то диагностировать самому? Вроде бы внешне всё целое.
