Подозрения по меткам ГРМ
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Мамии, 30 апр 2023.
  1. Мамии
    Мамии Только зашел
    10 апр 2023
    zilogil
    Здарова всем! Прошу прощения за кривой Русский.
    Меган 2 2009 1.6 16К
    Ср. Расход аж 16л Давление в коллектора Х.Х 400-420мбар.
    Можно ли понять ДАД врёт или метки ГРМ?
    Угол опережения зажигания норм ли у меня? Специально в холостых и 1500 оборотах снял. Фазик работает вроде по данным. Кто разбирается может помочь? Заранее спасибо.
  3. Escadra
    Видео не вижу на работе, но у меня такие же показатели давления, но и датчик китайский. Угол должен быль +/- одинаковый с заданным на всех оборотах.
    А ошибки есть? такой расход у меня был с косячной лямбдой, но при этом ошибок по ней не было.
    --- Сообщение объединено, 30 апр 2023 ---
    ну а метки проверить это рублей 100-200 на заглушки при наличии стопора кВала
    Мамии и SeGa4852 нравится это.
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Можно на неработающем двигателе посмотреть давление в коллекторе и атмосферное давление. Должны быть одинаковые, около 1000 если не ошибаюсь.
    Мамии нравится это.
  5. Mike10
    Метки может и сбиты, но не критично. На расход это не окажет влияния. А какая средняя скорость при таком расходе?
    По расходу - это к лямбде, согласен с Владимиром.
    Мамии нравится это.
  6. Мамии
    Мамии Только зашел
    10 апр 2023
    zilogil
    18-20км средний скорость. Ошибок вообще Нету. Посмотрим купил Дад придет установлю если не получится то метки надо будет проверить. При больших оборотах кажется что сильно орет. Лямда вроде резво рягирует. Нижний неделю назад поменял жаловался на нагрев. Просто у всех Смотрю 330-350 а у меня 420-438 вот так гуляет.
    И Впрыск у всех меньше на холостых чем у меня. Пробег честных 104тыс.
  7. Escadra
    минимум у двоих в районе 390-420.
  8. Mike10
    Прошлый раз Вы писали что у вас 400-438 мбар.
    Фазы сбиты однозначно..
    Мамии нравится это.
  9. Мамии
    Мамии Только зашел
    10 апр 2023
    zilogil
    А они спокойно относиться на это? )
  10. Mike10
    400 мбар - пограничное значение, с ним можно ездить и расход будет в норме. Если давление выше - то надо фазы перевыставлять. ДАД, полагаю у вас исправный.
    Мамии нравится это.
  11. Мамии
    Мамии Только зашел
    10 апр 2023
    zilogil
    Понял принял. Завтра Дад придет поставлю если нет то тогда разбираемся.
    У вас в России мастера норм знают че делают а в у нас в Турции кругом руко.....! ГРМ с краской меняют а не специальными инструментами!
  12. Escadra
    заводится, едет отлично, расход низкий:good: но повторюсь, у меня датчик не оригинал, может и подвирает, но и валы не прям ровно стоят.
    Мамии нравится это.
