Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Александр1977
    Александр1977 Новичок
    Рено меган 2 , бензин, 1,6 седан. Вылазит ошибка P0010, иногда пропадает, но чаще висит. Менял ГБЦ, грм, фазовращатель, эл. клапан фазовращателя, датчик распредвала, ошибка так же то уходит то возвращается. Прошу помощи, может кто знает что ?
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Ты можешь уточнить по какой причине появляется эта ошибка, если воспользуешься не торком, а pyclip.
    Геннадий НН likes this.
  3. Mike10
    На данном форуме писать номера ошибок в таком формате считается моветоном.:pardon:
  4. SeGa4852
    Мужики, обновился неделю назад Xiaomi до MIUI 14 и теперь PyClip не работает, может уже кто решал такую траблу? Откуда PyClip нынче скачивают и какую версию, нужна последняя я так понимаю ?
    Скачал 197 версию, так жалуется что устарела
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Было подобное с пиреном, не запускался после обновления miui. Дал все разрешения и заработало. Здесь скорее всего тоже самое.
  6. SeGa4852
    В общем, удалил только установленную версию, поставил её ещё раз и почему то заработало :pardon:
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    https://drive.google.com/file/d/1YlONA-KJXKZp9rdd9VRiFNG-0GAqSgdR/view?usp=share_link
    вот выложена новая разработка на базе python3
    Ее автор поддерживает, работает все из одного установочного пакета вместе с базой.
    romario_09 and Евгений 76 like this.
  8. Escadra
  9. Mike10
    У меня вопрос к Андрею. Недавно меня попросили почитать ошибки на Клио 2 (примерно 2003-2004 года) и я не смог это сделать через Пирен. Начнем с того что при первом запуске программы, когда предлагается выбрать машину - именно для Клио 2 пирен предлагает очень много разных вариантов фазы (до 6 фаз кажется) - я перепробовал все их, также перепробовал выбирать близкие по платформе другие модели: Клио 3, Кангу, Логан, Сандеро, Твинго и т.п. (при этом каждый раз естественно удалял предыдущий файл saved ecus). Получается так: или пирен находит не все блоки, т.е. именно блок двигателя не находит, хотя находит блок подушек, салона, усилителя руля и в них можно заходить, смотреть ошибки, параметры и т.д. Или пирен находит все блоки, в т.ч. и двигателя, но они почему-то оказываются неактивны. Т.е. поиск выводит список блоков, напротив них нет вообще никакой цифры количества ошибок и при попытке зайти в любой из них ничего не происходит (набираешь номер блока, Enter, а экран так и остается на странице со списком найденных блоков). Что за фигня?
  10. Amokk
    Скорее всего работает она по К-линии и пирен такое не умеет. Как правило машины до 2004 не поддерживаются (исключения некоторые блоки на лагунах и велсатисах)
  11. djuzzeppe
    Какую версию поставил? А то той что пользовался, перенес со старого на новый телефон, в демо режиме работает, а в реале нет.
  12. Пух
    Версия не при делах. Надо смотреть настройки связи (железяка другая), а лучше не переносить, а с нуля поставить - не придется ничего настраивать.
  13. djuzzeppe
    Спасибо, опробую. Просто ошибка один в один как у Сергея.
    Хотя уже и старый телефон достал:smile3:
  14. SeGa4852
  15. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    У меня так бывает, когда забываю предварительно сделать сопряжение смартфона с адаптером в настройках блютуз))
  16. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Парни , доброго времени суток, а существует вообще какая-либо база эталонных значений из пирен?
  17. Escadra
    Так обычно и пишет Заданное/измереное
  18. vmedic
    В технотах на соответствующие системы обычно бывает таблица с описанием показателей и пределом их значений в норме.
  19. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    -ребята привет! Подскажите с помощью пирен как то можно распознать проблемы работы бензонасоса? А то у племянника тоже Меган, рассказывает у него такая проблема: "Ошибка не горит, когда долго стоит, её запускаешь она троит, а потом норм запускается, бывает на ходу глохнет или дёргается, газ в пол она тупит не едет" . У меня есть подозрение, что это бензонасос, понятно что нужно давление проверить с помощью штуцера, но у меня манометра нет, но есть пирен и ELM327 , вот как то можно понять по параметрам работы, что топлива не хватает? Спасибо!
  20. Avtolubitel
    Работаю
    Равзе что косвенно по длине импульса впрыска (или как он правильно называется). При низком давлении будет увеличен.
    Пещерик likes this.
