Установка PyRen 3. V3
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimboo, 2 май 2023.
  1. dimboo
    Тема для вопросов по установке и работе с программой.
    romario_09, alexsmitt, Пух и 3 другим нравится это.
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    После запуска появится окно с большим ромбом и надписью Run PyRen. это нужно нажать
    0-02-05-bef9513cff4aefaa61d51c9cc3bb69c05fdbf51f366d96b15b605e945f4d1219_21db7ef14f776408.jpg
    Затем желательно нажать сразу Update, что бы версия обновилась до максимально свежей
    0-02-05-049c28bd0979da75c6e296f74066e6e5dcaf3608b3bdfda8771c2e46e5bdd1ad_f06e209bc93cde55.jpg
    И когда запустите Run/Scan/Demo увидите знакомый PyRen с некоторыми дополнениями. Для запуска Демо нужно либо просканировать машину первый раз, либо положить savedEcus.p в qpython/projects3/qpyren3/pyren3/
    0-02-05-011f191617d1c88b6946d9f4b557d4bcafcabf74c84b4d63ba1eb5f739afab71_6ae4951383f47a45.jpg
    Новые пункты, это:
    Favorite Parameters (не очень новый, но мало ли забыли) - можно руками добавлять параметры в виде PR055/ET001 и т.д. и параметры будут перечислены в этом пункте (только они). не надо рыскать в поисках нужного или выводить большой список всех параметров.
    Parameter List - собственно список ВСЕХ параметров подряд. один или несколько экранов.
    States List - то же самое, но по списку ВСЕХ статусов
    Identification List - новый пункт, в отличии от обычного Identification - имеет больше данных. Помогает для поиска версии или кода форсунки или датчика давления в шинах и т.д.
    romario_09, Пух, maxx2351 и ещё 1-му нравится это.
  4. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Андрей, а дальше Демо получилось, реальная работа? У меня "Демо" выдает. А в реальности не может к ELM подключиться (с ним всё норм, другие проги работают). Не знаешь, что может быть?:
  5. Amokk
    12 сен 2008
    Тут видно, что к адаптеру не смог подключиться. Проверь, когда точка установлена на BT и в списке BT устройств должен быть выбран твой адаптер.
  6. Пух
    Спасибо за наводку...
    Да притупил малька :smile3:, думал уже сама ELMку подхватывает В старом после старта/сканирования вываливался список устройств, а здесь надо перед...
    Но хитрость в том, что список (у меня) не виден полностью:
    Надо или прокрутить/"просвапить", или убрать клавиатуру (но тоже не всегда список виден полным):
  7. Amokk
    12 сен 2008
    возможно это разработчик не учитывал. в крайнем случае в файле settings.p можно изменить адрес устройства руками. Screenshot_2023-05-11-09-12-16-353_com.ghisler.android.TotalCommander-edit.jpg
  8. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. Случайно не в курсе, какая база клипа этого нового пирена? Это только установка и запуск облегчены, или есть еще улучшения?
  9. Amokk
    12 сен 2008
    база клипа и улучшения не связаны.
    база на сколько помню 221 либо какая-то из последних, но разницы особо нет.
    все улучшения в коде самого пирен и нескольких полезных функциях. много полезного к сожалению применимо только для современных машин и новых блоках, например создание эталонной конфигурации по вин.
    Avtolubitel нравится это.
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Установил сегодня, потестил. Старый удалил с концами. Ну вроде ничего так, дальше посмотрим. По вай фай елм-ке никак не хотело почему то коннектится, писало что не видит елм. Хотя все было подключено. Потом с какой то попытки как то и почему то заработало. У всех так? С блютузом с полпинка, выбрал со списка и пошло.
    Также режим демо почему то не запускается. Все блоки просканировал, savedEcus есть.
  11. Amokk
    12 сен 2008
    первым делом обновили через update?
    вроде никто не жаловался на демо.
  12. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Не первым, но обновил. Вот такое при нажатии DEMO
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ха. Случайно получилось зайти. Оказывается надо включить блютуз, иначе в демо тоже не попасть.
    Может инфа кому пригодится.
    romario_09 нравится это.
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня та же проблема. Но даже включение блютуса не помогает. И программа перестала видеть ELMку
    Хотя телефон ELMку видит.
  15. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    В выпадающем списке блютуз устройств елемка есть? Можно попробовать удалить и подружить заново елемку с телефоном.
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В выпадающем списке ELM нет. Попробую переконнектить ELM с телефоном.
  17. Amokk
    12 сен 2008
    просто должен быть выбран конкретный адаптер или порт даже для демо.
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Помогла полная переустановка. И далее вопрос - почему не отображаются разновидности ошибок (типа 1.DEF и т.п.) Вместо этого какие-то DTC014141, DTC0141DF. Как их расшифровать? Screenshot_20230519-121511.jpg Screenshot_20230519-121425.jpg
  19. Mike10
    Я смотрю с этой новой версией больше проблем чем пользы. Есть вообще смысл на нее переходить?
  20. Amokk
    12 сен 2008
    а в старом пирен эта ошибка будет уточнение иметь?
    --- Сообщение объединено, 19 май 2023 ---
    никто не запрещает использовать клип или официалов.
    ну или держать две версии.
  21. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня две версии не уживаются друг с другом. Обычный Pyren не работает.
