Антифриз
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ёжжж, Feb 15, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan likes this.
  3. Evgen804
    Да х.. ее знает, если термостат работает нормально и не течет - че туда лезть то!
  4. Вираж
    Вираж Меганавт
  5. SeGa4852
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    так то
    NRC вообще надо)
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Это вроде как нам подходит., type D. И цена тоже вкусная. А Coolstream NRC, который льют с завода в 2 раза дороже стоит.
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    я такой залил полтора года назад, отлично все. Проблем вообще не было, ни осадков, ни закипал, ни замерзал. Так еще и не добавлял за все полтора года. Нигде не потекло.
    romario_09 likes this.
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Есть еще такой вариант Febi 26580 или 26581. Цена подороже правда. Себе именно такой крайний раз брал на доливку после замены грм и помпы.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Заказал себе, днëм ещё писали, что осталось - мало. Я заказал 1 час назад - оставалось 8 штук. Сейчас осталось 6. Разметают, однако!
  11. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    По эффекту толпы ткнул ссылку и заказал себе тоже. Потом досмотрел, что его у нас тут в Дзержинске и производят))
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    и?
  13. SeGa4852
    ммм... ху из NRC? :scratch_one-s_head: :blush2: :pardon:
  14. Escadra
    Берём Феликс и Вася кот
  15. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    И отлично)
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    кулстрим nrc антифриз для рено
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    Пошли к вам на завод, сольем на всю жизнь) Эх, помню сливали бензин с поездов прямо....
  18. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Было время, в голодные времена, собирали металлолом по точкам, первый раз и последний, видел поля из бочек, ржавые были практически все, котировался 95, красный, через сепаратор, прогоняли и по канистам, на отпуск хватало,
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Всем привет. Если антифриз в системе охлаждения на морозе превратился в квашню, будет ли безопасно запустить двигатель?
    Хочу его поменять (после предыдущего хозяина не менял охлаждающую жидкость)
    Может посоветуйте что из недорогого можно использовать для мотора 1,4i.
  20. Escadra
    Я бы запустил на минуту и дал бы постоять потом ещё на пару минут и уже на постоянную.
    Синтек или Феликс из недорого
  21. silver29
    Не ничего не будет, квашня не лёд, быстро растает, но поменять надо
  22. crazy
    Фурманов
    Константин
    феликс https://antifreezefelix.ru/antifreeze/felix-type-d вот такой. я его залил. У меня тоже 1.4. Есть еще феликс желтый, не перепутай, он другой.
    Сразу все менять после покупки: грм, фильтра, жидкости, масла. Только так.
    растаять растает, конечно. А вот за помпу можно переживать. По фото там ледышки вроде. Но и вариантов немного, загнать в теплый бокс и слить или запустить движок. Ну или спирта туда налить.
