  1. Mike10
    Должен подойти. В крайнем случае свой шкив придется на него переставить.
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ага, один тоже так подумал - шкив переставлю. Второй год новый компрессор продаёт на авито )))
    Это я про себя, если что.
    А тот, что по ссылке выше, должен подойти. По крайней мере, диаметр шкива и количество ручьёв как у нас.
  3. Mike10
    У шкива еще есть такой параметр, как вылет, который может не подойти.
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Михаил, а Вы думаете почему после подбора подшипника, который внутренней обоймой подошел к валу нового компрессора и внешней к старому шкиву, и после покупки нового электромагнита к старому шкиву я всё равно купил ещё один новый компрессор для 1.6 бенз, а новый от двухлитрового бенз - 1.9 дизеля пытаюсь продать? Померил вылет и понял, что всё напрасно. Поздно понял, к сожалению.
  5. Валерий321985
    Валерий321985 Новичок
    Валерий
    Всем здравствуйте помогите найти причину радиатор новый, утечек нет дует еле холодный воздух, ошибок нет . Разрешение на работу кондиционера нет, что это значит?
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    А старые ошибки скидывали?
    --- Сообщение объединено, Jun 3, 2023 ---
    И напряжение на датчик давление маленькое, может стоит поменять
  7. Валерий321985
    Валерий
    Ошибок нету, а сколько должно быть напряжения
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Что значит еле холодный воздух? Если нет разрешения, значит муфта не сработала.
  9. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    А датчик температуры в салоне что показывает? (в блоке климата)
  10. Пух
    Да вроде всё норм. Напряжение датчиков? Сколько надо не помню, но оно важно для контроля датчиков, если показания "улетели".
    А у Вас показатели всего в норме, малая скорость вентилятора включена, холостые приподняты. Т. е. команда на включение прошла (а что пишет не активна - это может и ошибочное сообщение). То что еле холодный - какая наружная и внутренняя (в салоне) и заданная (на блоке) температуры - от этого тоже может зависеть.
    Конечно, может, муфта не включает компрессор - Слышно её включение?
  11. vitaxa89
    Виталий
    Поменял компрессор на б/у с разбора. Наконец то холодно в салоне. Масло конечно было темно зелёное, но без металлической пыли или стружки. Что послужило его кончине хз. В том что купил масло конечно в идеале, как новое. Не стал промывать систему, надоел этот геммор.
  12. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Народ, посоветуйте, пожалуйста в ЛС (что бы не было рекламой), сервис по ремонту кондиционеров в МСК или ближайшее подМСК, где-то фреон уходит...
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Отписал в личку.
    Мегановод likes this.
  14. Escadra
    Я тут чёт озадачился, а если у меня перестал работать вентилятор на радиаторе, не заклинит ли компрессор из-за того что фреон перестал конденсироваться?
  15. Mike10
    А у тебя компрессор вообще включается при нерабочем вентиляторе?
  16. Escadra
    Слушай, я не проверял после. Ну а рубанулся он при включённом
  17. Пух
    А чо с вентилятором? Мож просто разъём на вентиляторе мхом порос? Недавно на другой машинке остановился. Но компрессор не словил клина и холода не было. Но двиг в пробке перегревался.
  18. Escadra
    клин он словил, от руки еле крутится
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Привет. А где внизу авто расположен слив конденсата испарителя? В каком месте его искать?
  20. Mike10
    Над задней частью катализатора под термоэкраном, но оттуда доступ никакой. Чистят его обычно из салона: либо продувают изогнутой трубкой через отверстие трубки охлаждения бардачка, либо вытаскивают этот грибок наружу и чистят, но это очень непросто.
