Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. Escadra
    Мне так по новому усилителю звука прям индикаторную отвёртку прислали в комплекте, мол важно для звука чтобы фаза была правильная и если что, вилку на 180 развернуть:rtfm:
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Привет. У меня светитики. Стоят пол года, никаких глюков, доволен.
    А по поводу задних, может блокировка включена на них? Пробовал?
    Когда её включаешь, подсветка кнопок не горит)
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Да, в курсе. Так раньше и было, когда были лампочки. Сейчас не реагирует подсветка задних на блокировку (не горит вообще). Сама блокировка работает.
    Светофора нет. В задних фонарях всё на светодиодах тоже, кроме поворотов. Кстати, давно уже было, что часто на несколько секунд мигал поворотник, потом в норму приходил. Через пару дней прошло. Пожалуй, надо ревизию массы все-таки сделать.
    Гораздо важнее, чтобы она была на всех акустических системах одинаковая. Противофазу на слух сразу слышно. Если всё в фазе, но перевёрнуто, скорее всего, не услышите разницу.
  4. Escadra
    Мне про питание так сказали
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Даже почитал пару страниц на "хоботе" и "стерео.ру" на эту аудиофильскую тему. И в противовес вот эту статью.
    О себе скажу, что работаю со звуком всю жизнь, общаюсь со звукорежиссёрами и технарями-прокатчиками, и прочитанное именно о качестве звука (не о борьбе с наводками) при перевороте вилки в розетке для меня явилось открытием. Впрочем, вряд ли удостоенным серьезного внимания. Кстати, комменты скептиков на тех форумах есть забавные. А вот что касается статьи на Драйве, то по концертному звуку - да, всё верно. И дибоксами пользуюсь, и разрывом "земли", и гальваническими развязками. Ну а дома Dynaudio BM6A для работы и для удовольствия. Made in Denmark.
    Простите, не удержался...:offtopic:
  6. Escadra
    Ну я на работе буду, замучу тему про звук, тоже хочу похвастаться
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    :good:
  8. Пух
    Вообще, странное дело. По схемам в подсветке стоят светодиоды (с резисторами).
    А по вопросу, вот куски схем (жёлтые провода - как раз "+" на индикацию):
    Сверху на водительский блок, снизу, через разъём R2 (где-то под сидением водителя) на задние двери.
    Это - кнопка блокировки, она "вкл/выкл" землю (В1 от В2) индикации задних дверей.
    А это сама кнопка задней двери.При отключении земли/блокировка (выше) - отключается индикация и возможность открыть ( блокировка)
    Как-то так. Т.е. у Вас под подозрением скрутка EAP43 (от неё же идет на индикацию/подсветку кнопок передних дверей ) и 10 контакт R2.
    maxx2351 нравится это.
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Повторюсь, светофора в фонарях нет, но есть уточнение: отмеченная выше странность с подсветкой появляется при включении левого поворота. При включении правого нет.
  10. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    У меня пропала подсветка задних кнопок стеклоподьемников. Причина: сгнила гильза обьединения двух проводов, под нижней облицовкой салона в районе левого заднего сидения ближе к двери.
  11. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    На схеме после R2 цепь AP43 - жирная цепь с точкой это гильза соединения проводов
