Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Поставил такие диски или в 19 или в 20 году, сейчас уже не помню, нужно по записям смотреть. А 55мм это ширина подшипника, т.к. на универсалах диаметр подшипника такой же, а увеличенная ширина для большей грузоподъёмности. Я ставил стандартный подшипник. Нужно ещё поменять скобы суппорта от универсала, от седана не пойдут. Суппорт остался родной от седана. Сейчас уже бы не переделывал, т.к. цены на диски и скобы отличаются от тех, но тогда я оценил ещё более цепкие тормоза и значительно меньшее клевание носом при интенсивном торможении. Сейчас привык и уже кажется, что так всё и было, а тогда это сразу заметил.
    Escadra нравится это.
  2. SeGa4852
    Вопрос ради чего? Вроде тормоза и так не плохие на седане
  3. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Тогда нужно было менять тормозные диски и цена на них от седана и универсала не сильно отличалась, а скобы брал с разборки тоже очень не дорого, потом родные продал, то и вовсе бесплатно обошлись. Но не пожалел о переделке ни на секунду даже сейчас.
  4. Escadra
    А колодки того же размера или больше?
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Колодки ставил свои от седана, кажется они одинаковые.
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Кстати, знакомой на днях заказывал тормозные диски и колодки на Nissan Juke 1,6 и там диаметр передних дисков меньше, чем задних, а колодки наоборот, т.е. как у нас перед больше.
  7. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Не стоит. Распределитель тормозных усилий настраивается на штатные диски... Тормозить лучше не будет, а вот в крайней ситуации...может оказать медвежью услугу :smile3:.
  8. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А где стоит распределитель тормозных усилий? А тормозить стало лучше сразу!
    gorge нравится это.
  9. Escadra
    Тогда в чём смысл? Площадь та же
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Больше диаметр, значит большой рычаг, значит меньше усилий для остановки колеса
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Видели тормозные колодки у шоссейного спортивного велосипеда, у которого не дисковые тормоза, а обод колеса является тормозным диском. Там малюсенькая колодка останавливает велосипед с гонщиком с таких скоростей без проблем и диаметр тормозных дисков (ободьев колёс) одинаковый!
  12. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    так я уже давно езжу на 16 колесах) Недавно думал резину заменить, поставить 215/55/16. Но друг говорит что не стоит, так как ширина диска 6,5J. Для 215 ширины шины желательно 7J. От этой идеи отказался.
  13. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Я вообще езжу на 15 колесах зима и лето без проблем, увеличенные задние диски не мешают
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Тот же друг посмеялся, когда я сказал про 270 диски. Говорит, что не получится только диски менять, надо и скобы менять. Да и смысл говорит никакой - тормозные колодки те же остаются, площадь соприкосновения та же. Тогда какой смысл? да никакого! Так что от этой идеи также отказался.
    Теперь стоит вопрос о замене сцепления, но это уже совсем другая тема.
  15. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Ну просто с нашими реалиями цены на сегодня на диски седана и универсала значительно отличаются, по скобам б/у не знаю, т к. не в теме.
  16. Пух
    АБС-ка регулирует. В смысле блок АБС.
  17. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Так и я про это
  18. Пух
    Да, но блок в обычной работе опирается на размер диска (косвенно усилие торможения задней оси). В работе, когда задействован "режим АБС", конечно учитываются показатели датчиков, если до этого дойдет. А если при торможении блокировки колёс нет и ESP нет, то и может случиться "сверплановый" занос/снос, я так думаю :smile3:.
  19. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    У меня Меган с 2012г, на увеличенных дисках с 19г или 20г и никаких негативных последствий не заметил ни по сухому покрытию, ни по мокрому, ни по льду или снегу. Наоборот, только положительные эмоции от переделки тормозов. До этого при интенсивном торможении был сильный клевок передка, после модернизации создаётся ощущение, что авто приседает всем кузовом равномернее, как что то за задницу держит. В общем очень понравилось, какими стали тормоза и зимой тоже больше понравилось как тормозит
    deniro24rus нравится это.
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Нашёл, в октябре 19г заменил диски. За 4 зимы никуда не заносило.
