Нестандартная размерность шин 225/55, 215/55, 225/50, 205/65 и др. - опыт установки
Discussion in 'Шины и диски' started by Vladimir G, Aug 10, 2007.
  1. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Ну по расчёту на калькуляторе, они больше чем мои нынешние 215/55/17, что выше на фото.
  2. Escadra
    Дык 225 же шире 215. От ширины зависит высота. Может поэтому?
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    215/60 - на почти 5 больше по диаметру, но ширина на десятку с вылетом решает сильно. По высоте запас большой. Тем более там девушка 50 кг ездит. Ее подвеска вообще за вес не считает.
  4. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Что то я не пойму, вы видимо где то опечатались :smile3: вы изначально написали 215/65/16? Меня потому и зацепило, что это очень большой размер.
    --- Сообщение объединено, Jun 14, 2023 ---
    Всё же, у вас такой сейчас размер колёс летних стоит?
  5. crazy
    Фурманов
    Константин
    да. 215/65 больше на 5 мм чем 225/60. Летние 215/65, зимние 205/55. Все 16.
    deniro24rus likes this.
  6. Ukkosta
    Ukkosta Новичок
    Москва, Зеленоград
    Константин
    Парни, подскажите. Хочу на зиму взять резину 215/60/16. Подойдут? Или критично? И какой вылет диска допустим с этим размером? На что обратить внимание?
  7. crazy
    Фурманов
    Константин
    Широковато для зимы. Буксовать будет. Мое мнение. Хотя у меня 205 и норм. Не буксовал и не крутило.
  8. Ukkosta
    Ukkosta Новичок
    Москва, Зеленоград
    Константин
    Цеплять за локер или лонжерон не будет?
  9. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Я в таком размере только на летних три сезона откатал, вылет у дисков был +48. Ничего критичного не было, везде ещё достаточно места было свободного. Думаю и зима без проблем встанет.
    Но я лично на зиму шире 205-х никогда не ставил, так что личного опыта нет, поэтому теоретически соглашусь с Константином. Хотя если будут шипы, то предположу, что широкая будет лучше тормозить. :pardon:
  10. Escadra
    И как вариант зимой застывать будет и выше шанс выдрать пластик
  11. Mike10
    Эт точно. Я и на стандартной то резине 195/65-15 после зимних покатушек по заснеженному аэродрому менял один подкрылок и реставрировал второй.
  12. Ukkosta
    Ukkosta Новичок
    Москва, Зеленоград
    Константин
    Во. Верное замечание.
  13. crazy
    Фурманов
    Константин
    я кашу имел ввиду. На льду понятно. А вот по каше она такая поплывет. Я от своей реальности отталкиваюсь. Да на читсой дороге большое пятно даст больше(опять же от количества шипов зависит), а в каше будет свистеть пока докопает. Ну разница в десятку в сравнении с 205 небольшая я думаю. В каше приходилось и подталкивать. Благо 1.4 не закапывается. На трассе отлично держит.
    не будет, но зависит от вылета, конечно.
    ни разу такого не было. Набивало по колеса и замерзало, но пластик не ломало.
  14. Пух
    У меня и на штатных 195-65-15 пластик трескал, но замечал только весной при смене колёс :smile3:
  15. Пух
    По диаметру 51 мм. Или по радиусу 2,5 см - выше дорожный просвет и меньше просвет меж аркой и шиной (вроде не критично, для лета, если не учитывать загрузку и ход подвески :smile3:, а может легко шаркать).
    Но по показателям скорости и пробега - (8-8,5)%, на столько реальный будет больше показометра
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    да пофиг же) Пробег там и так смотаный. Продавать не собираюсь, пока не развалится)
  17. Пух
    Камеры, однако.... Хотя у вас, может, и нет столько. У нас уже прилично - залетал на грани :smile3:
  18. Escadra
    Про диски сюда напишу. В общем взял DEZENT TD R16 6.5J PCD4x100 ET35 D60.1 (TTDZ2SA35)
    https://megamarket.ru/catalog/detai...-4x100-et-35-co-60-1-ttdz2sa35--100000412997/
    На меган встали без проблем, размеры соответствуют описанию, родные болты подошли, отверстия под конус, резьбы хватает примерно на 1,5-2см, но сами утоплены глубоко, приходится секретку плоскогубцами вытаскивать. Качество по сравнению с прошлыми дисками показалось хуже, как будто бы они крашены нежным каким-то лаком/краской, боюсь быстро исцарапаются. На тачке лично мне кажутся не очень, хотя дело вкуса или привык к прошлым.
    SeGa4852 likes this.
  19. gorge
    Слева одни диски, а справа другие...
  20. Mike10
    видимо старые и новые.
    Володь, а чем старые не устраивали?
