  1. dimboo
  2. KoRish111
    KoRish111 Только зашел
    27 мар 2023
    Вова
    Я шумку кидал недавно смотрел, там напрямую уже всё спаянно , я кнопки снимаю, открываю окна замкнувши контакты, и всё нормально катаюсь, а стоит одеть блок кнопок они начинают глючить, это может ещё бить из-за того что я на кнопках диоды поменял, старые не горели, возможно лампочки выделываються, сейчас в другом проблема, заказал шаровые, старую выбил а новую от руки вставил, одел кольцо, а она люфтит на посадочном месте
  3. Mike10
    Сварочкой её прихвати. А что за шаровая?
  4. KoRish111
    27 мар 2023
    Вова
    Утром скажу точно, сегодня поеду поменяю
  5. Artem 84
    Artem 84 Только зашел
    23 дек 2018
    Все привет, такая ситуация, поначалу у пассажирской передней двери не работала кнопка стеклоподьемника , как только я начинаю опускать пассажирское стекло с водительского места то начинала работать , а сейчас и вовсе пассажирская дверь работает только на подьем , что это может быть
  6. gorge
    Наука о контактах... Как то было что с пасажирского места стекло шло в одну сторону,а с водительского в другую...Перебернул разьем на водительском блоке и все восстановилось....
  7. Artem 84
    23 дек 2018
    Вы имеете ввиду фишку по другому вставить , но там вроде ее нельзя никак по другому , у меня уже была проблема с фишкой , машина сама газовала на холостых и во время движения могла сама неожиданно на газ давить , ужас как фильмах)) думал внутри педали но поменял фишку и все прошло
  8. gorge
    Нет, вытащить и вновь воткнуть.
  9. Artem 84
    23 дек 2018
    Скинул клемму с аккумулятора и все контакты залил очистителем , стала работать правда только с водительского можно управлять с пассажирского только на подъем, но это уже что то , хоть открыть могу теперь. Мне кажется в меганах фишки слабоватое место или это у всех возрастных машинах так ?
  10. Escadra
    вопрос ухода и эксплуатации
    Геннадий НН нравится это.
  11. Пух
    Эт точно. Порой удивляешься как можно так убить машину. У одних одна и та же машина, лет 10, как 3-х летка, как внешне, так и технически. У других, как 30-летняя (при соизмеримом пробеге, уточно - честном :smile3:).
    SeGa4852 и Геннадий НН нравится это.
  12. gorge
    140 страниц...Давайте по новой!
    Функционал (алгоритм работы) блока кнопок передних стекол и задних, одинаков? Лягушатники разьемы разных цветов сделали и литье с разными пимпочками, чтоб не перепутать,непереставить...Но замучил я водительскую кнопку. Вот и подумалось,может удалить всю "защиту от дурака" и переставить кропки задние-вперёд и наоборот...Накидайте мыслей.
    --- Сообщение объединено, 19 июн 2023 ---
    Болячки не только у машин с возрастом вылезают...
  13. Mike10
    Функционал одинаков. В каждом блоке всего пара контактов и 4 комбинации их замыкания. А вот насчет пимпочек спереди и сзади - не подскажу. Сзади не разбирал ни разу.
  14. gorge
    Поставил передний блок кнопок на задний разьем. Вроде работают, кроме поднятия заднего правого. Переставил вперед,все пучком...
  15. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Блин очень много страниц, никто распиновку фишек блока управления моторчиком не выкладывал сюда? Уже несколько месяцев задние стеклоподъёмники не фурычат. А тут пока шумкой занялся заодно и это полечить нужно. Для начала хочу напрямую питание подать. Если ничего не перепутал то плюс(+) кидаем на 1В , а минус( (-)или как его повелось называть массу) на 3А. Верно ?)
  16. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет!
    Можно у кого-нибудь попросить схему управления водительским стеклоподъёмником?
    Предыдущий хозяин заколхозил обычный тумблер рядом с кнопками на двери для работы с водительским стеклом при выключенном зажигании. Родные кнопки пассажиркой управляют, а водительской - нет. Прежде чем туда лезть, надо на схему поглядеть. А саму кнопку уже снимал, разбирал и чистил микрики, там всё норм.
  17. Evgen804
    Напиши в личку свою почту - книжки по ремонту вышлю, там и схемы.
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2023 ---
    trmntr нравится это.
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет.
    Извините, писать было не удобно, записал по месту неисправности видеовопрос.
    Интересует куда должен подключаться этот разъём? Я так понимаю к двигателю. Но там всё раскурочено. До ручки двери не дотягивается.
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А если блока этого нет и его покупка не рассматривается, можно реализовать имитацию этого блока при помощи таких переключателей?
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Есть люди которые по этой схеме собирали "заменитель" этого модуля?
