Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. Serj31
    Serj31 Меганавт
    как Вы вообще заметили, что он хаотично включается?... а по теме - двигатель не мыли?..
    247760 likes this.
  2. kimi99
    kimi99 Наш человек
    kim99
    Отзыв о LUZAR LFH0909 - проработал чуть больше года (примерно 20 т. км) и заклинил. Чуть не спалил проводку - пошел дым. Вовремя выключил. Не знаю почему не сгорел предохранитель - стоят штатные. Заменил на VALEO 698729 - всё норм.
  3. Исаак
    Исаак Новичок
    Исаак
    Всем привет. Климат работает неадекватно, теплым дуть начинает только при 27, независимо auto стоит или отрегулировать вручную обдув. Кондиционер включает при avto даже выставив на тепло, в машине при этом прохладно.
    Зимой менял резистор печки на аналог, это ему пришёл конец за пол года и теперь такие глюки?
  4. Escadra
    Да
  5. Исаак
    Исаак Новичок
    Исаак
    А датчик температуры салона не может выдавать такую ерунду?
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Добрый вечер товарищи! Недавно снимал в очередной раз вентилятор отопителя смазать (сверчок опять завелся),после установки на 4 скорости появилась вибрация, подумал: может не до конца вставил, снова достал , посмотрел, ничего критичного не увидел, грузики стоят (когда то я их перемещал, тогда ничего не изменилось, но заметил, что стоят не напротив друг друга - переставил строго напротив) - вибрация так и есть. В чем может быть причина появления вибрации, на остальных скоростях тихо работает, на 3ей чуть появляется, на 4й вибрирует знатно, отдается в торпеду? Спасибо!
  7. Mike10
    Зачем вы их вообще трогали? Ими балансируют крыльчатку на заводе как колеса в шиномонтаже. Если найдете следы на местах их первоначальной установки - считайте вам повезло. Если следов не осталось - :pardon: вентилятор можно выбросить . Балансировочный станок для крыльчатки вряд ли найдете.
    gorge likes this.
  8. Пещерик
    Челябинская область
    Да, дела! Дело в том, что у меня не было вибрации до снятия и смазки, хотя я помню, давно поставил наугад, вибрации не было, было это года три назад, после снятия и смазки вибрация появилась до того как я их тронул, я поэтому и решил их подвигать вибрация не изменилась, так что вряд ли дело в них
  9. Escadra
    Блин! ты же технарь, нах грузики то менял местами? Михаил верно сказал, ищи старые места, а так лотерея.
    SeGa4852 likes this.
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    у меня на второй( какой то треск, надо дунуть компрессором на 1,3,4 нет треска
  11. gorge
    Так их может и не 2 было, а три...хотя я видел только идин грузик.
    Вытащи включи на 12 вольт приставь мелок...ну баллансируй вообщем.
    Я с разбора воткнул не проветрив, так и езжу сгулом и вибрацией на максимальной скорости...Чем смазывал то? Как забрался под крыльчатку?
    Пещерик likes this.
  12. Mike10
    Очень вредный совет. Я так угробил свой старый родной вентилятор после очередного ремонта, когда хотел проверить его работоспособность. Крыльчатка огромная и держать вентилятор за корпус очень неудобно, при включении он у меня вырвался из рук и в итоге крыльчатка не досчиталась нескольких лопаток.:cray: С такой крыльчаткой выше второй скорости было вообще не вариант включать - вибрировало дико. Пришлось новый вентилятор купить.
    Пещерик likes this.
  13. gorge
    Согласен, не уточнил.Хотя удержать моторчик вентилятора печки гораздо легче, чем мотор стиралки при запуске на "отжим".И обычно пробные пуски оборудования делаются кратковременными не доводя до макс. Оборотов, но хорошо чувствуется пусковой момент.
  14. Пещерик
    Челябинская область
    Смазывал моторным, но говорят atf кой лучше смазать, под крыльчатку шприцом
  15. Mike10
    Есть мнение что мазать вообще не надо, типа пыль налипает и попадает в узлы трения (там подшипники скольжения), я, правда, мазал, но помогало это слабо, сверчки и писк очень быстро возвращались обратно. И, да, передний подшипник фактически недоступен для смазки, если только вентилятор целиком не опустить в масло.:smile3:
  16. gorge
    :good:
    На шприц трубочку, между лопостей в саму ось якоря залить жидкое можно, но как залил его туда,так оно оттель и вытекло. Чем нибудь погуще,да жаростойким,тамжешь и трется,и воздух горячий гонит...но безболезнено содрать крыльчатку у меня не вышло...
  17. djuzzeppe
    Может чем-то типа нигрола? И не жидкое, и не улетучится быстро.
  18. SeGa4852
    А не тяжко по нигролу моторчику будет вращать
  19. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс Новичок
    Ковбаса Алекс
    Сегодня во время дождя включил вентилятор печки, он работал но потом перестал, машину оставил на стоянке вышел чуть позже, вентилятор запустился и сразу выключелся больше не реагирует на изменения скорости, не работает, предохранители 30 А в салоне цел. Что может быть
  20. Mike10
    Смотрите в первую очередь разъем на резисторе вентилятора (чуть выше педали газа), потом разъем на самом вентиляторе (тут сложнее: вентилятор надо демонтировать, предварительно сняв педальный узел). Контакты в них любят подгорать.
