Диагностика с помощью elm 327
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я спросил: чисто теоретически можно это как то сделать?
    --- Сообщение объединено, 4 июл 2023 ---
    Тут еще интересно, скрины с пайклипа прикладываю, что у меня нет регулировки состава смеси, то что там подчеркнуто не смотрите, это я на драйве у газовщиков спрашивал
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:не понял, в смысле нет регулировки?
    после правильного ввода адаптаций RZ005 параметры 143 и 144 будут по 50%
    Пещерик нравится это.
  3. dimboo
    о, как то пропустил вопрос...:pardon:
    Нет, что то давно не видел её. даже и забыл как то
  4. djuzzeppe
    Так вроде написано активно? И возможно разницы нет так как установка 800 оборотов, а режим двигателя 802.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну там видишь на скрине отсутствует регулировка состава смеси. По поводу ввода rz я не знаю как еще правильней вводить и с пирена пробовал и пайклипа и одинаковая ошибка вылезает выше фото есть , какая надпись
    Регулировка состава смеси неактивно, 800 оборотов это после прошивки стало он меня предупреждал, а что ты про 802 сказал, не понял?
  6. dimboo
    пиши конкретней
    ET300 ? так она у всех не активна. Коррекции отслеживаются по PR143 и 144.
    опиши порядок действий
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Заглушил машину вошел в систему впрыска пункт резетс, там выбрал как ты и советовал rz005 жму и вылезает такая хрень и в пирене и в пайклипе, хрен знает что еще сделать, так все работает остальное
  8. Escadra
    да блин! надо закрыть тачку, открыть, включить зажигание 10 секундным нажатием старта и тогда сбрасывать
    Amokk и Пещерик нравится это.
  9. dimboo
    А если наиоборот.
    Сел в машину. вставил карту. не трогая педали держим пуск сек 5-7 до щелчка и включения зажигания. и потом подключаемся
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Попробую, не знал
    Вот такая
    Вот такая надпись подучилась, это значит сбросились или нет?
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Теперь пункт 143, 144 стали показания другие, значит получилось?
    Вот показания какие стали 143, 144
  12. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    да, это положительный код ответа.
  13. Escadra
    Да ты вроде давно владеешь, должен как букварь знать)))
  14. djuzzeppe
    Да, обычно так. Там ещё когда rz005 запускаешь, в течении 3-5 секунд слышно как заслонка хлопает.
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да вот особо диагностикой не занимался, когда установил, потыкался, сигнал ремня отключил, интервал замены масла поменял и успокоился, Меган ездит и все...
    Спасибо ребята за советы, как хорошо, что есть этот форум и такие отзывчивые коллеги!
    gorge нравится это.
  16. Escadra
    А как ты менял интервал, если 10 сек старт не держал?
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Давно было, находил на видео прям как там делали, так и я не помню уж
  18. 151288
    151288 Наш человек
    22 окт 2022
    Макс
    Screenshot_2023-07-07-21-02-23-934_com.googlecode.android_scripting.jpg Screenshot_2023-07-08-06-37-56-546_com.googlecode.android_scripting.jpg Парни, вчера увидел ошибку df080 в запомненных. Никаких симптомов нет, как работал - так и работает, запуск без треска. На первом фото ошибка которую я увидел, а на втором после снятия разъема с клапана. Получается это обрыв цепи был или всё-таки давление масла? И мог ли причиной такой ошибки послужить запуск со всеми разъединенными разъемами на полу? Благодарю!
  19. Escadra
    сбрось ошибки и проверь. потом разъедини на полу и снова проверь ошибки.
  20. 151288
    151288 Наш человек
    22 окт 2022
    Макс
    Это опять сидухи снимать и ковер, там за водительским ещё два разъема больших есть. думал мало ли кто знает
