Вибрация на скорости 80 - 130, не колеса
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Petrr, Jul 8, 2020.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Не, извращаться женой Болгарина не буду. Уж лучше новый взять. Хрена знает сколько мой ещё походит. Вдруг он тоже на грани. Хотя кстати на правой стороне ставил SNR тыс 50 км назад.
  2. Escadra
    И ещё не факт что пройдёт больше или не продадут от логана
  3. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    От логана другой? Или подделку. Уже нарвался раз на SNR подделку. Зашумел спустя 1000 км
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    у логана меток не столько сколько у мегана
  5. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Я не знаю что такое метки
  6. crazy
    Фурманов
    Константин
    метки на диске абс магнитные, которые на подшипнике стоят. Если от логана, то ошибка по абс вылезет
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да похер, у меня он не работает))) и так ошибка висит уже 7 лет!
  8. Mike10
    У мню уже минимум 150 одна из пиленг отходила.
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    То есть в моем случае можно искать по артиклу для логана?
    Может дешевле
    --- Сообщение объединено, Jul 4, 2023 ---
    Михаил, да помню твой неубиваемый меган!) спасибо за совет, попробую пиленгу.
  10. gorge
    Так, на всякий случай...даже если диск кривой или резина винтом, то баллансировочный станок с грузиками покажет "ок". А бить и болтать машину будет.Тут "трезвый" опытный глаз шиномонтажника нужен...
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    А также 100-ая уверенность, что у вас все таки люфт шаровой в кулаке, а не например ушатанного ступичного/и или подвесного подшипника, который и дает вам вибрацию.
    Шаровая (неважно люфт в шаре или кулаке, вам даст "некомфорт" в рулении, нечеткий руль прежде всего, но не вибрацию, особенно в педали газа.
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ступичный не шумит, и стоит SNR, прошёл где-то 50 тыщ, подвесной меняли тысяч 40 назад, привод левый, меняли тысяч 30 назад. Думаю с этим всем всё в порядке. А вот то что все таки в резине дело, вполне может быть. Надо к хорошему шиномонтажнику
  13. crazy
    Фурманов
    Константин
    так и было у меня, а вибрация была.
  14. BlackMike
    ИТ
    А люфт в каком колесе? В том где ступичный меняли или в другом?
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да, в том что меняли. Кстати подробнее, когда поменяли идиоты, при вывороте руля и сдавая назад что-то будто мешало, туго шла, и на повороте на скорости когда машина чуть кренилась, был звук шорк шорк. Я к ним приехал и говорю, что то не так, они давай лезть, еле нашли свой же косяк, умудрились криво что ли запрессовать что тормозной диск шоркал об скобу суппорта, аж протереть немного успел. В общем переделали, всё стало нормально,а может со временем как раз сейчас проявилось, не знаю. Как бы они что-то там не ушатали таким косяком.
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Заказал на озоне сейчас SNR подшипник, цена 1297, удивлён, недорого, приедет гляну. Если подделка верну.
    --- Сообщение объединено, Jul 5, 2023 ---
    1221 руб вернее. Но как я понял это без абс. Он у меня не работает, пофиг.
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Привет всём! Подскажите, ну куда ещё копать. При разгоне на скорости от 20 до 30 км/ч немного колбасит машину. И на разгоне 90-100 снова проявляется и пропадает дальше. Колёса проверил на шиномонтаже. Всё в порядке. Ходовая нормальная. Проверили.
  18. Escadra
    Диски родные? Центровочные кольца есть? промежуточный подшипник? что там приводы, сильно старые?
  19. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Думал разбитый поворотный кулак, заменил, не помогло.
    --- Сообщение объединено, Aug 22, 2023 ---
    Диски штамп старые, но их проверили, ровные. Привод левый менял, тоже их проверяли, в порядке. Не так давно подвесной подшипник менял, а центровочные кольца это что?
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Кстати на этих диапазонах скорости и на нейтралке катишься, тоже немного чувствуется что машина неровно идёт а её немного колбасит, в руль не отдаёт. Руль слегка вибрирует когда уже до 120 разгоняешься и выше, чувствуется что вибрация мелкая по рулю
