Температура охлаждающей жидкости
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DvStrel89, Jan 7, 2015.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Судя по упаковкам оригинал как раз старый, слева)
    --- Сообщение объединено, Jul 4, 2023 ---
    это не оригинал
    maxx2351 likes this.
  2. Escadra
    чёт кажется тоже подделка. фон слишком белый и маркировка чёт не такая на самом элементе
  3. Evgen804
    Вроде нет. На прокладке которая шла с предыдущим термостатом тоже не было номера и она тоже была круглая, а вот которую я на всякий случай отдельно заказывал был номер и она как бы П образная. Выштамповки нет!
    На старой коробке нет защитного логотипа.
    :pardon:
    Ну поставим, посмотрим
  4. Escadra
    может и повезёт
  5. crazy
    Фурманов
    Константин
    меган и без него повезет)))
    я по принту смотрел и шрифтам. На старой они как у оригинала.
    А вот сам термостат не такой вообще. Градусов на колбе нет, колба не такая и материал у колбы другой.
  6. Evgen804
    Не, я мерзнуть не хочу! Да она и коробка совсем другая, выше, но с логотипом! Да хрен ее знает - вон по выжимному - номер тот же и производитель тот же, а выжимной стал другой! Ну теперь ужо куплено!
  7. crazy
    Фурманов
    Константин
    Мы будем надеятся, что все будет отлично. Времена трудные сейчас, все дорого. Я в прошлом году всю систему поменял(радиаторы, термостат), дешево отделался (относительно). В салоне жара, жена окна открывает, перестала лобовуха в углах мерзнуть.
    Кстати, кому нужен старый термостат - отдам и резинка ростековская практически новая. Корпус пластиковый, течет, но элемент работает.
  8. Escadra
    С 89 вообще не должно быть проблем с выбором, это нам на автомате 83 искать приходится
  9. Evgen804
    Вов да бывает - выбор большой, но одно г….но, а маленький и действительно вещи которые качественные и долго работают!
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    бывает и недорого, а за дорого - какашка
  11. Evgen804
    Ну да
  12. Evgen804
  13. crazy
    Фурманов
    Константин
    не парься, ставь и пользуйся) главное, чтобы работал. Ставим китайские и не думаем, в салоне жара. Главное, чтобы не зимой навернулось, если отремонтировать негде.
  14. Escadra
    в комментах есть ссылка на томсон, на эмексе бьётся VT27189
  15. crazy
    Фурманов
    Константин
    это он и есть у него в коробке. Хотя башка сильно отличается.
  16. Evgen804
    Да было б слить удобно, вообще не вопрос - слил, три болта, герметик, залил и поехал - но тут слить гемор!
    --- Сообщение объединено, Jul 5, 2023 ---
    А я ж сразу буду с лимонкой и потом новый антифриз - хотя этому 40 тыс. всего!
    Вов да на них на всех написано томсон! Мож от ниссана какого захреначить, пусть дороже но что б стрелка не плясала и хотя бы лет на 5-7 тепло!
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    так а надо весь сливать? или только термос сменить?
  18. Evgen804
    Весь. Будет промывка водой с лимонкой и потом заливка нового антифриза! Да и что бы термостат поменять, да бы не улить там все, проще сливать через нижний шланг.
    crazy likes this.
  19. SeGa4852
    компрессором :good:
    crazy likes this.
  20. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Чтобы термос поменять, снимаешь обратку с бачка, суешь в емкость, на штуцер бачка трубку подходящего диаметра и дуешь ртом. Вытекает без всяких усилий, я так 3,5 литра слил, дальше не пробовал, хватило, чтобы потом весь корпус открутить и ничего не залить)
