Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. Escadra
    Я подумаю... Тут екзист манит соленоидами на коробку по 3300 вот думаю брать ли
  2. Mike10
    Я купил в запас самый дешевый на тот момент ДПКВ марки TSN за сущие копейки. он еще выступами в разъем не подошел. Когда у меня очередной датчик накрылся, поставил TSN спилив выступ и он стоит уже лет 7 или 8 и не ломается. Отработал уже больше родного.
  3. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Павел
    Ошибок не показывает, стартёр крутит - двигатель даже не схватывает.
    Характерной приметой подыхания ДПКВ является отсутствие показаний тахометра во время прокрутки стартёром.
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Экзист не предлагает TSN на замену оригиналу. Какой у него номер?
  5. zahar100
    14 мар 2010
    номер оригинала?
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Экзист говорит что
    82 00 647 556, но
    там все под АКПП, а у меня ручка. Обычный турецкий седан к4м.
  7. zahar100
    14 мар 2010
    вин нужен
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    VF1LM180H33343067
  9. Mike10
    У меня стоит датчик TSN. Он под фишку старого образца. Пришлось срезать на фишке два выступа из трех чтобы она оделась.
  10. zahar100
    14 мар 2010
    ммм, у меня на домашнем диаложисе не нахожу такой модификации, можете сфотографировать полностью овальную табличку на стойке кузова?
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вероятно, вместо ...LM18... следует читать ..LM1B...
    Mike10 нравится это.
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Вечером могу, жена на ней ездит. Удивляет, что пока не сотрешь ошибку датчика колена, она заводится и сразу глохнет. А достаточно стереть и прекрасно всё.
    --- Сообщение объединено, 3 сен 2024 ---
    Вот, из гаража экзиста скопировал
    VF1LM1B0H33343067
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    FAE 79028 мне подойдёт? Цена вроде не кусачая и отзывы ничего.
  14. djuzzeppe
    Делфи ставил, уже года 4 как работает, но номер скажу, у меня под АКПП. Тебе не подойдет:pardon:
  15. zahar100
    14 мар 2010
    вот номер датчика: 8200647554., а разьём не будете менять? бывает что проблемма в нём, да и технота по этой проблемме говорит что надо менять датчик вместе с разьёмом.
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Вообще вопрос не изучал, я на дизельном сценике, меган изучаю только когда он окончательно встаёт. Жена его в хвост и в гриву гоняет.
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Выбор между делфи, бош, валео, фае и фасет. Нигде не пишут что с разъёмом в комплекте.
  18. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Брал Hella 6PU009163851, идёт вместе с разъём
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Экзист про него пишет:"
    Комплектность
    без кабеля
    без специфического для транспортного средства адаптера".
  20. zahar100
    14 мар 2010
    разьём и не идёт в комплекте - его надо отдельно приобретать.
