Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Escadra
    не видел, у меня ютюб на работе забанен.
    сложность поймать момент. я на москвиче раз 5 так в яму прыгал
    SeGa4852 likes this.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Ездил вчера на диагностику ходовой, заеб..л стук при проезде ямок и мелких неровностей. По ходовой сказали не к чему придраться, я и сам до этого на яме все проверял, нет стуков и люфта. Но вот заметил стук когда стоишь на месте и если резко руль влево вправо дергать. Такой же как при проезде этих самых неровностей. Наконечники живые однозначно. Тяги могут стучать? А то у меня уже 300т почти пробег, я их не менял не разу. Или помогите как рейку проверить на яме, реально без снятия что-то понять?
  3. SeGa4852
    Стянуть пыльники и шатать глядя на тягу / держась за тягу
  4. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Стук не такой как на видео выше?
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Руль до упора влево и шатать за правую тягу, где она соединяется с рейкой. Если люфт во втулке, то учуете. А так все стандартно - руки на 9 и 15 часов и качать колесо, выбирая люфт. Чтоб тягу проверить если учуете люфт в колесе, то снимать пыльник и щупать шар пальцем, когда помощник качает колесо.
  6. vitaxa89
    Виталий
    Вообще другой
  7. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Водитель
    Новоржев
    На видео не рейка ,а вал рулевой колонки и видео не информативное
    dimboo likes this.
  8. dimboo
    это мягко сказано.
  9. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Вот х.з. нижнее крепление вала снимал и крутил- дёргал его по разному, никаких люфтов и стуков не обнаружил. Телескоп в руках тоже не люфтит , ходит упруго. Если на месте дергать- тоже тишина. По информотивности- неудобно там снимать в движении:pardon: как его ещё про диагностировать можно?
  10. Станислав TiT
    Станислав TiT Новичок
    Станислав
    Всем доброго! А теперь время пришло оставить свои наблюдения по рейке МастерКит... рейка не плоха, НО!!! вчера заметил рваный как ромашка пыльник справа... пыльник... в щи! 3 месяца и его разорвало как обезьяна газету...
  11. dimboo
    а от "родной" рейки не остались? они по-моему вечные.
  12. SeGa4852
    Скиньте хоть фото... может есть причина его гибели... не со страху же его разорвало
  13. shlim
    shlim Новичок
    shlim
    рейка 1.jpg Стоит ли ремонтировать, втулку новую ставить на такой шток? Это справа.
  14. Evgen804
    Надо наждачной шкуркой пройтись и посмотреть что останется, если раковины не глубокие и без заусенцев - побольше смазки, ШРБ 4, новую втулку и в перед! И хуже видали, отчищали, мазали и еще ходили о- гого! Главное что бы раковины были не ступеньками.
  15. gorge
    Наждачка заровняет...
  16. shlim
    shlim Новичок
    shlim
    Спасибо!
  17. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Ребята добрый вечер! Я к вам опять за советом и опять по рейке рулевой: предыстория зимой перебрал рейку втулку поменял на капролон, гайку прижимную так и не смог застопорить, как-то легко она ходит, на фиксатор побоялся садить, пару раз подтягивал, через некоторое время расхлябанность возвращалась, решил посадить эту гайку все таки на фиксатор резьбы синий, сегодня снял полностью рейку с тягами и наконечниками, открутить эту гайку обезжирил и стал затягивать, вчера наткнулся на запись ( не по Мегану), что мол надо тянуть, пробуя руками двигать за тяги и когда тяжело станет руками двигать, то мол это и есть подходящий момент, сегодня так и сделал, за тяги подергал вроде в тисках зажатой рейки люфта не было, посадил на фиксатор выехал, и по моему расхлябанности только прибавилось, теперь вот думаю с фиксатором и подтянуть будет проблематично опять разбирать, кто сколько затягивал, блин каждый после езды опускать подрамник и еб.ться не хочется есть готовая формула сколько оборотов открутить от полностью затянутой, и еще, как думаете смогу я с фиксатором теперь открутить ? Спасибо!
  18. Mike10
    Формула простая - найти золотую середину чтобы и люфта на руле не ощущалось и руль не подклинивало при возврате в нулевое положение после поворота (чтобы он сам возвращался, а не приходилось его руками возвращать).
  19. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    Всем привет!
    Если еду ровно по плохой дороге стуков в рейке нет, а если в повороте, появляются стуки именно в рулевой рейке. Куда копать? Спасибо.
  20. Mike10
    Откуда такая уверенность что именно в рейке?
    Вираж likes this.
