Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Я вот что подумал - после замены пружин, машина подняла морду заметно, и не может ли быть это в гранате привода дело, т.к. угол привода изменился? Соответственно при разгоне морда еще больше поднимается и привод может щелкает?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Если после ремонта подвески, то я бы на проверку схождения в первую очередь съездил.
  3. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Съездил. Отрегулировали.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Поперечная? Морду мотает что-ли? Как будто колесо восьмеркой? Возможно изношен трипод привода и при изменении угла теперь это стало заметно. На 80-130 вибрация?
  5. Amokk
    быстрее 80 еще не ездил, негде было :) но как будто только на разгоне проявляется. Я вот тоже начал думать на шрус, подвеска распрямляется и угол больше становится. Знакомые тоже вспоминали случай аналогичный, и тоже замена привода помогла.
  6. crazy
    Фурманов
    Константин
    трипод, стакан
  7. Amokk
    да, посмотрели люфты, очень большой люфт на левом приводе, прям глазами видно ход 1-2мм. Учитывая пробег, наверное имеет смысл приводы в сборе оба. пока смотрю на накаяму.
  8. Escadra
    у меня половина левого от механики есть, точнее трипод GSP
  9. Amokk
    вот кстати начал смотреть варианты, получается такая ситуация, gsp себе в коробки кладет как повезет, а накаяма перепаковывает тот же gsp но должна получать лучшее качество.
  10. Escadra
    это как? в смысле почему бы тогда накаяме сразу не брать у производителя?
  11. Amokk
    так она и берет у gsp. просто видимо разные допуски. Также например смотрел подвесной подшипник - у них тоже разные допуски и видимо в дешевых сборках он похуже, в дорогих - получше.
  12. Escadra
    Ну мы с Денисом после зимы расскажем как там подшипник. Трипод я надеюсь сменю в августе
  13. crazy
    Фурманов
    Константин
    все хорошо с ним после зимы)
  14. Escadra
    У вас зимы мягче
  15. crazy
    Фурманов
    Константин
    у вас столько соли или чего они там накидывают зато нет, я думаю. Нет? я между новосибирском и бамбулом два года жил
  16. Escadra
    щас тоже кидают... в нск точно, в красноярке не знаю
  17. demontik8484
    20
    Наконец то форум ожил! Доброго времени суток! Мужики, подскажите, в теме по мкпп писал о ее замене и т.д, а началось все с того, что потек сальник колена, купил оригу 80*100*8 такой он весь аккуратный, на вид классный, заменил его и через неделю история повторилась, масло потекло опять, пробег у авто 320к км на газу, мотор сам чистый. Сейчас заказал сальник кортеко 80 100*10, был у кого опыт его установки, плюс, обойма из металла, не обрезиненная. Может есть у кого какие советы, все такии кпп снимать, это не 5 минутное загятие, да и удовольствия от этого хрен получаешь...
  18. Mike10
    Если после замены сальника течь не перестало - то с большой долей вероятности течет через прокладку поддона, надо ее попробовать вначале заменить. Это попроще чем сальник менять. Прокладку ищите оригинал (не поддельный). Можно еще ростеко попробовать.
  19. Escadra
    Ростеко зиму и жару пережила. Осенью уже год как сухо. Места мазал герметиком казанским, но красным (в цвет прокладки).
  20. demontik8484
    20
    Я тоже думал изначально, что из под поддона, но нет, вокруг сальника все было прям мокрое. В субботу буду опять дербанить все:((( как еще этот жеоезный сальник щаколачивать не знаю...
