  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Примерно понимаю теперь на что именно нужно обратить внимание. Сегодня вечером по холодку полезу.
  4. djuzzeppe
    Сегодня и не жарко, а к вечерку походу дождик будет:wink3:
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    С водительской стороны слетела тяга. При работе болталась. Причепил обратно, она вставляется в паз с низу вверх. Но как-то она люфтит если пошатать. Сейчас дворники работают. Если снова слетят, наверное новую трапецию. Стартвольт 1890 на озоне.
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Болячка знакомая, можно поменять пластиковую клипсу, есть ремкомплект от вазов от калины вроде, читал подходят от грет вулов, но неточно, при заказе новой трапеции надо учитывать что у нас ставят два вида трапеции
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот блин. Вот это уже сюрприз. А разве этот паз в тяге пластиковый, куда вставляется штырь?
  8. silver29
    19 авг 2010
    Мы об одном и тоже говорим? На тяге мет. шар который вставлен в гнездо, оно пластиковое и со временем изнашивается и шар тяги вылетает
    --- Сообщение объединено, 17 июл 2023 ---
  9. gorge
    Почему сюрприз? Я ж вроде писал...только назвал втулкой.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, именно это место.
    Сюрприз что разные трапеции
  11. suomi
    Интересную мысль мужик выдал:
    Но... как быть если на ночь вы оставили авто при плюсовой температуре ...а в ночь пошел ледяной дождь или сильный снегопад. В таком случае на щетки лучше предварительно одевать защитные чехлы из мягкой пористой трубки Ф 30...40мм которая разрезается вдоль всей длины чуть больше размера щетки.Утром встали...снег почистили...чехлы сняли и ОК.
    Т.е трубку, которой мы ноздри утепляем, одевать снизу на резинку. Надо будет попробовать. Ведь все проблемы с щетками именно после стоянки в снегопад или ледяной дождь.
  12. Mike10
    :don-t_mention:Да обстучать и отряхнуть щетки ото льда и снега утром быстрее чем напяливать на них эти "презервативы" и потом снимать их. А ведь их еще где-то хранить нужно, доставать каждый раз и убирать.
    Escadra нравится это.
  13. SeGa4852
    Так ведь эти самые чехлы к лобовому и примерзнут :smile3:
  14. Mike10
    Я обычно зимой когда идёт снег по приезду просто откидываю поводки со щётками от стекла и ничего на щетки не намерзает. Пришёл опустил и поехал.
    BlackMike нравится это.
  15. suomi
    Ну во-первых при откидывании прижимная пружина растягивается.
    А во-вторых, что значит обстучал? Если бескаркасники, как у меня, то там лед застывает в канавке водослива и обстучать, нифига не получится, если только лобовуху разбить. А снять эти трубки две секунды и в багажник кинуть. Одеть 3 секунды. А обстукивать и лед выковыривать голыми руками две минуты минимум.
  16. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Со скрипом/скрежетом по стеклу, кто как борется? Новых щеток надолго не хватает, каждый месяц менять не вариант
  17. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Вся проблема в угле прилегания. Делаете ровно 90 градусов и не будет скрипа никакого. Я поставил обычную китайщину за 80 рублей из маяка и ничего не скрипит. Ну щётка говно конечно, сам корпус, сборка, но на 2 месяца мне хватило.
  18. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Гнуть поводки?
    Как определять 90 градусов, на стекле с неровной плоскостью?
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я гнул немного, делов 5 минут. Я даже чуть больше сделал чтобы при взмахе вверх не было скрипа. И еще резинку менял местами. Другой стороной ее вставлял в щётку.
    DERB нравится это.
  20. suomi
    Лезвие резинки должно стоять на стекле, а не сваливаться на один или другой бок. Здесь не только поводки крутить, но и прижим пружины регулировать.
    DERB нравится это.
  21. Пух
    Чехлы оторвать от стекла не жалко, а щётки - жалко :smile3:. Правда у меня водительская сверху надорвана была см на 5 (случайно заметил), но на чистке не сказывалось. А так, в переменную погоду тоже иногда поднимаю. Финики, кстати, почти массово поднимают.
  22. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    не поднимаем щетки. отогревается за 5 минут. Если быстрее - антилед из светофора на раз все размораживает.
