Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Escadra
    ну тогда просто сбрось и катайся. Через недельку проверь снова
  2. Mike10
    Разъём на полу не при чем, надо понаблюдать в движении за фазорегулированием.
  3. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    В движении все норм , эталон и измеренное совпадают во всех режимах. Единственное , сцо 99% показывает при статичной педали газа на 3100 об., Стоит отпустить педаль или притопить опять падает до 45 и меньше. 2 день ошибки нет. Разъем не тот который под сиденьем, а там глубже с водительской стороны два больших есть. Может как-то с чем-то завязано?
  4. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Не знаю видели выше скрины мои, обнаруженная ошибка один в один совпадает с сымитрованной отключением разъема с клапана фазовращателя.
  5. Mike10
    Вовсе не один в один, расширения у ошибок разные 3 def и С0 что говорит о разных причинах их возникновения.
    --- Сообщение объединено, Jul 10, 2023 ---
    Проверьте на трассе на скорости около 110 км\ч каким будет измеренный угол при заданном 45 гр.?
  6. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    А, всё, разобрался куда смотреть на расширение, спасибо!
    На видео вроде бы все хорошо работает, https://youtube.com/shorts/B28eQT9rpI8?feature=share
  7. dimboo
    Так, ГОСПОДА, давайте не будем превращать эту тему в клон других тем.
    Здесь обсуждается работа с приложениями(работает, не работает, как зайти, куда посмотреть), а не технические вопросы обслуживания машин. Ищите соответствующие темы в техничке и спрашивайте там!
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Андрей,
    приветствую.
    Андрей, приветствую! Подскажите, есть ли инструкция к данной новой программе? Установил, и вообще не могу разобраться, как она работает. В предыдущей версии для Android всë было просто, но не могу найти нормальную ссылку для скачивания. Сменил телефон и всё пропало.
  9. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Да собственно отличается только первый экран. дальше все то же самое, что и в классическом пирен (по факту он и есть внутри)
    http://megane2.ru/forum/threads/ustanovka-pyren-3-v3.25778/
    вы даже отметились в этой теме.
    Если честно, я не знаю, надо ли засорять ютуб еще очередной простой инструкцией. да и "блогеров-диагностов" из Мозыря там уже и так полно, не хочется воду в ступе толочь.
    romario_09 likes this.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Думал, может есть уже готовая. Придётся попыхтеть пока в демо версии. Но в ней не вижу Megane. И управление как-то хромает. Чтобы перейти на следующую страницу пишу N - нажимаю enter (на телефоне) - ничего не происходит. Прошлый раз перешёл каким-то образом на след. страницу - нет и там Megane.
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Давно не пользовался старой программой, да и ещё телефон поменял. По-моему нужно ещё дополнительно для python программу какую-то ставить, или я ошибаюсь? Когда-то даже пробовал учиться программировать на python, но что-то пока не могу с ним совладать))))
  12. gorge
    Меган 2 толи 39,толи 42...
  13. Amokk
    частая проблема - всякие вариации клавиатурных помощников типа Т9 и прочая проверка орфографии. убедитесь, что ничего лишнего телефон за вас не исправляет. Дело не в софте, эта часть работает одинаково.
  14. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Спасибо, разобрался. 49 позиция.
    --- Сообщение объединено, Jul 18, 2023 ---
    Спасибо, разобрался. Чтобы команда прошла, нужно после ввода какого-либо символа снять с него выделение, тапнув на свободное место, а уж потом пыцать Enter.
  15. Amokk
    ну это особенность настроек вашего телефона. как я писал выше - скорее всего что-то с настройками клавиатуры и автозамены.
  16. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    Здравствуйте товарищи! Только начинаю постигать диагностику, помогите разобраться. Пока что руren для меня слишком сложный, пока пробую начать с
    Car Scanner, пробовал кто данную прогу? В отличии от Торкью(этот вообще ничего не видел) ,прочитал все блоки. Полез проверить коррекции - какие то странные цифры огромные когда в профилях меганов 2 включаешь, переключаешь в общий профиль Рено для всех машин - вроде пореалистичней цифры ,но все равно. Плюс лямбда первая пляшет как сумасшедшая по напряжению. Проводить диагностику коррекции на холостых вообще нужно или без разницы?
    1. https://youtube.com/shorts/bS0Tn1IIQ7A
    Вот переключил на общий для всех Рено OBD режим 4.
    Первый кисл.датчик каюк или это норма такие скачки напруги?
    Ещё вопрос: pyclip -возможности такие же как и у пирена? Попроще в интерфейсе, без навыков программирования разберёшься?
  17. Mike10
    норма.
    --- Сообщение объединено, Jul 24, 2023 ---
    Навыки программирования и для пирена не нужны.
    IGORIANM likes this.
  18. djuzzeppe
    По диагностике так же, изменения вроде не все делает. Интерфейс понятный и ставится в одно нажатие. Собственно Пирен даже не пробовал из-за сложности установки :blush2:
  19. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    С одного файла сейчас ставится.
  20. djuzzeppe
    Знаю, но пока и Пайклипа хватает:smile3:
