Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Mike10
    А это уже износ маховика. Протачивать его надо. Тоже сцепления менял каждый год, потом проточил маховик и теперь гуд.
  2. gorge
    Воще выработки на маховике не обнаружил...
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2023 ---
    Пишет что востановил...
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Сервис по стартерам мне полностью его перебрал и восстановил, бесплатно. Сервис друга)
    зачем фантазировать, когда можно подождать ответ?) Другой давно куплен и на машине установлен. С января месяца.
  4. Mike10
    Да я имел ввиду другой статор, а не стартер. Он обычно поставляется в з/ч.
    Там каждая десятка съеденного маховика существенно снижает ресурс сцепления. У меня около 3 десятых была выработка и последнее перед проточкой сцепление прошло всего около 50 тык.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    тут не знаю чего они поменяли. Втягивающее сказали рабочее. Ну скорее всего,да, взяли с другого, благо у них этого добра навалом
    моей жене на 10 лет хватит) меган столько не проживет
  6. gorge
    Микрометром не мерил,а на ноготь,что донорский,что мой маховик одинаков...но поживем(сколько) увидим. Хороший диск и корзина надеюсь свою сотку отходят...
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Может повести от буксовки, тогда сцепу будет вышибать очень быстро
  8. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Господа, внезапно перестала заводиться машина, между успешным запуском и часом Х было 10 минут, но в этом промежутке я на скорости влетел в ямку. Потом перестала заводиться. Толкнули кое-как и доехал до дома, думал аккумулятор, зарядил за полчаса, что значит не сильно он был разряжен, а стартер не крутит, ничего не щелкает. Приборка и все остальное работает, предохранители целые. Залез под машину, глаза на лоб, как неудобно стартер расположен. Увидел на нижней клемме, идущей к стартеру, потёки будто сварка, к тому же клемма болталась. Намочил, подождал сутки, намочил ещё и пытался открутить, шпилька проворачивается. Видно, что до меня меняли втягивающее (не оригинал) и гайки тоже. Можно ли отделаться малой кровью? Есть идея сделать медную шайбу с пропилом для болта в толщину зазора между гайкой и клеммой и впихнуть для плотного контакта. Но смущает приворот шпильки и металлические подтёки будто что-то расплавилось.
    IMG_20230722_210713_Joyeuse_V6.jpg IMG_20230722_210725_Joyeuse_V6.jpg IMG_20230722_224248_Joyeuse_V6.jpg
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    плохой контакт. Расплавило, искрило. Все по фен шую) Снимать его и делать нормально.
    Escadra нравится это.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    нормально там все)
  11. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Это с какой стороны посмотреть?) На бензинке да, просто, на дизеле 1.9 у меня надо поснимать много чего в подкапотке, чтобы открутить 3 несчастных болта. Снизу кое-как можно вытянуть со стороны правого колеса, снимая само колесо и все. В принципе, уже привык к страданиям с этой машиной и Рено в целом :dntknw:
  12. Escadra
    Ну вот полюбись один раз пока лето, а то зимой припухнешь где нить в ебинях
    maxx2351, crazy, Avtolubitel и 2 другим нравится это.
  13. Mike10
    Проворачивается только нижняя гайка или верхняя тоже? Если и верхняя проворачивается, то высвобождать провод и снимать стартер вместе с ним. Втягивающее, похоже, под замену. Мало того что шпильки не медные, а стальные (ржавые) upload_2023-7-25_12-30-40.png так еще, похоже и крышка эбонитовая втягивающего треснула от проворота шпильки: upload_2023-7-25_12-30-14.png
  14. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Это корпус так отсвечивает, там нет трещины. Втягивающее дая не оригиналы какое стоит не видно, шпильки не длинные, да и стальные правда.
    Только нижняя, верхнюю не трогал, но придется видимо. Я после лёгкой чистки и движения контактов попробовал ещё раз завести, был единственный отчётливый щелчок втягивающего и больше не слышал его в следующие разы.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Фотки не увидел сразу. Все немедленно снимать и приводить в нормальное состояние! Пока тепло и сухо. Надеюсь стартер не сгорел, но судя по виду его меган отрыгнул на совсем.
  16. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Не пугайте так:cray:
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    У меня зимой сгорел, тоже плохой контакт. Выгорел полностью. Теперь у меня новый, лучше старого) А старый восстановили и у меня их два) Так что ничего страшного.
  18. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Оригинал, или что-нибудь другое, может знаете что посоветовать?)
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Valeo 438 328 - зверь стартер.
    SeGa4852, Escadra и 1MIV1 нравится это.
  20. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Про то что "зверь" - поддержу, у самого такой, но человек пишет, что дизель у него, подойдёт ли? :scratch_one-s_head:
