Климат контроль
Discussion in 'Салон и кузов' started by MANDRAGORA, Nov 24, 2015.
    Было недавно -23, завел, снег смел, чуть нагрелась, включил на 4ю скорость, поехал, на Мурманке поднялась до нормы, вьехал на работу -25, стрелка упала, стоял на паркинге ждал товарища, так и не поднялась.
    Думаю если в -25 завести и стоять, то и за час выше 2й неподымется (ну если только с выключенной печкой)
    Пещерик likes this.
  2. SeGa4852
    Ну у меня ж греется :pardon:
  3. gorge
    :don-t_mention:машина не исправна...люди ж пишут,что нагревается на хх и не остывает...
    Это и я писал, но машина у меня исправна и термостат тоже, просто получилось так, что во время въезда на работу открылся термостат, порция антифриза из радиатора с температурой -25 зашла в мотор, а т.к. в это время вентилятор работал на 6й скорости а мотор на ХХ, то и температура подняться не может.
    Если бы я в это время ехал, то температура упала бы и сразу поднялась, потом еще раз упала и еще раз, но это было бы заметно если специально на трассе за ней наблюдать. Я это знаю точно потому что с пробега в 20т. км ездил в Мурино на работу, а т.к. Меган не быстро нагревается, то мониторил его нагрев.
    Так было и на 20 и на 40 и на 80 т.км, вставлял утеплитель в улыбку, вставлял в щель радиатора, закрывал ноздри и наблюдал на сколько уменьшается время нагрева мотора и падения температуры при входе холодного антифриза. Точно так же происходит и сейчас на новом термостате, только при сильном морозе первое открытие термостата это уже территория завода.
    gorge likes this.
  5. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Все хочу спросить,да забываю.Это у всех так или у меня только,вот,допустим вечер,на улице +16,климат на +21,а кондер включен.На кой он молотит,если и так не жарко?Ладно бы еще солнце,датчик интенсивности света как то участвовал.
  6. SeGa4852
    Так тут вопрос сколько в салоне при этом температура
  7. Kabakan
    Так вечером,темно уже,в салоне комфортно,ну как на климате 21-22.
  8. Барагоз
    возможно влажность высокая, подсушивает воздух, он вроде переменной производительности на меганх? работает на минимуме
  9. Mike10
    Горящий значок включенного кондея еще не означает фактическое включение компрессора. У меня на Камри даже зимой загорается индикатор кондея при переводе климата в автоматический режим.
    vmedic likes this.
  10. vmedic
    У него переменная производительность, увы, зависит от оборотов, а не от потребностей в охлаждении...
  11. Kabakan
    дак когда вручную отрубаешь,сразу чувствуется теплее воздух пошел,печка то не сразу температуру отигрывает,да и холостые выше при кондее.
    --- Сообщение объединено, Jul 25, 2023 ---
    Тогда бы запотевший лобаш климат бы на раз видел.Может на каких дорогих тачках и есть датчик влажности.
    gorge likes this.
  12. Барагоз
    у меня при включенном климате стекло никогда и не запотевает. что вы имеете в виду "на раз видел"? у меня на лагуне есть и датчик влажности, и датчик загрязненности воздуха.
    мне кажется при климате датчик влажности обязателен
  13. Kabakan
    Ну подразумевается ситуация когда климат в "авто",но на улице,допустим,+10 и идет дождь,лобаш запотел,кондей пока сам не подключишь он не станет сушить.
    vmedic likes this.
  14. vmedic
    Отыгрывает быстро. У нас температура регулируется положением заслонки смешения холодного и горячего воздуха, а не нагревом радиатора (читай потоком антифриза через него) как на тазиках например. Поэтому гистерезис небольшой.
  15. Барагоз
    у вас в авторежиме климата запотевает стекло?
  16. Kabakan
    Когда А/С горит,то не запотевает.
  17. Kabakan
    --- Сообщение объединено, Jul 26, 2023 ---
    Вот пока при 14 грададусах не прибавил на 21.5,тогда кондей отключился.
    Просто вопрос стоял,у всех так или у меня только?
  18. Барагоз
    ну вот. а как он будет автоматом срабатывать от запотевания, если вы принудительно авторежим отключили?
  19. Kabakan
    Да ешкин кот,не отключаю я авто режим,вот на фотках видно же что он включен.Отключается кондей -А/С значек гаснет.
