Проблема завоздушивается система охлаждения
Discussion in 'Дизель' started by Алексей Бобров, Apr 11, 2014.
    Так если в этой теме спросите про колодки, то вам в ней и будут отвечать, пока это смотрящим не надоест.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    я думаю для электроручника - это спросить тех у кого сценик с электроручником
  3. Tos31
    Tos31 Только зашел
    Антон
    Всем привет. Пробило прокладку ГБЦ, подскажите где лучше в Москве отремонтировать. Спасибо.
  4. Mike10
    Чот прям эпидемия какая-то у дизелистов.
  5. Camelia
    Антифриз нынче хорош...
  6. Mike10
    А в бензинках другой антифриз?:scratch_one-s_head:
  7. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    наберите клубному сервису. я у них видел машину с взорванным двигателем, но может это они вскрыли и ждали донора.
    а так, у вас очень интересный будет опыт.
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Я в ренаультре мотор делал после сползания ремня ГРМ. Сделали хорошо, скоро 60 тысяч после ремонта. Но не дешево и не быстро, около месяца ждал когда придут заказанные регулировочные стаканчики клапанов.
  9. Tos31
    Tos31 Только зашел
    Антон
    Спасибо
    --- Сообщение объединено, Mar 1, 2021 ---
    это где?
  10. dimon405
    Dimon405
    В гугле забанили? Ренаультра.ру по аглицки.
  11. alexe_i
    Ростов
    не при чем тут антифриз - отъездил тот дизель полюбому полляма - сколько ж можно еще?
    да и часто гбц ведет
  12. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    После двухмесячного простоя автомобиля (кущовные работы) решил проехаться на машине. Минут 10. По приещду обратил внимание на то, что в расширительном бачке антифрища по самое горло. Щаглушил мотор, открыл пробку, стравилось давление и чуть-чуть при этом вытекло ОЖ. Со снятой крышкой щавёл мотор и с тонкого шланга (тот что сверху идёт к радиатору) начли идти в бачок пущырьки вощдуха.
    Это что такое может быть?
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Прокладка гбц скорее всего пробита, масла в расшерительном бачке, нет?
  14. trmntr
    Республика Беларусь
    Явного масла не заметил. А из какого материала сделана прокладка гбц?
  15. Mike10
    металлопакет.
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    И её может пробить?
  17. dimon405
    Dimon405
    Может алюминий над ней прогореть.
  18. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    да может радиатор потек или патрубки где травят. Термостат какой? Повело может пластиковый на жаре.
    Понюхать выхлопную, сладостью или печенками если пахнет, то прокладка.
  19. trmntr
    Республика Беларусь
    Термостат в пластиковом корпусе. Из выхлопухи таких запахов не учуял.
    Я отлил из бачка лишний антифриз на остывшем моторе до отметки макс, вышло около 300мл, после прогрел мотор до рабочей температуры, разок включился вентилятор на короткое время, на приборке температура на двух делениях.
    Вот что происходит у верхнего патрубка.
    Так должно быть? Я никогда ранее на это не обращал внимания
    https://youtube.com/shorts/39v6Y0ebab8?feature=share
  20. dimon405
    Dimon405
    Ну есть чуть чуть воздуха, это ещё не свищ в ГБЦ. Когда цилиндр накачивает систему охлаждения, бурлит будь здоров, там же давление зашкаливает.
