Не работает электрика
Discussion in 'Электрооборудование' started by Grvolvouf, Aug 3, 2023.
  1. Grvolvouf
    Grvolvouf Только зашел
    Kreyn
    Дорогие друзья и владельцы renault megane II, Помогите мне пожалуйста. У меня такая проблема: стартер вообще не крутит (реле щёлкает), по электрике работает только аварийка и центральный замок. Стрелки показателя бензина и нагрева остались на месте где были при запущенном двигателе.
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    А что случилось до этого?
  4. Evgen804
    Машина какая, двигатель? Коробка? Предохранители на клемме плюс смотрели?
  5. Grvolvouf
    Kreyn
    Машина: Renault megane II 2008, двигатель 1.4 дизель, коробка механическая, нет не смотрел, но до этого были проблемы с аккамулятором(компьютер не читал) у него были слишком маленькие контакты, поэтому туда вбили саморезы. Может там что то наделали.
  6. dimboo
    это что то новенькое. может 1.5 к9к?
    куда вбили? в аккумулятор?!! в контакт клеммы?
  7. Mike10
    Нету на меганах такого.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Выкинуть и купить новый аккумулятор. И от этого плясать.
    Стартер не крутит - низкий заряд (плохой контакт) аккумулятора, плохой контакт или отсутствует на втягивающем, накрылось втягивающее, накрылся стартер. Но тут думаю аккум.
  9. Grvolvouf
    Kreyn
    В клеммы
  10. Mike10
    Видимо АКБ азиатского стандарта с маленькими клеммами. Тут или искать клеммы на замену под азиатский стандарт, или Акб менять на европейский тип. Саморезы - это все от лукавого. Не будет с ними нормального контакта.
  11. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Или в голову....
    Это же каким рукоблудом надо быть, чтоб вбивать саморезы под клемму на АКБ и мечтать "все нищтячно и проблем в этом узел уж точно лет триста не будет"....
  12. silver29
    Можно посмотреть ремонтные колпачки на клеммы, если на замену акб не готовы
