электроусилитель руля
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Крутышка, 15 фев 2012.
  1. Mike10
    Такое сейчас Вы даже у оф. дилеров вряд ли найдете.
    Evgen804 нравится это.
  2. Gdane
    Gdane Новичок
    29 дек 2012
    Воскресенск М.О.
    Gdane
    Кто-то в курсе? Усилитель для Мегана 2 2007г. на какие еше авто устанавливался?
  3. Mike10
    Вероятно на Сценик 2, но это не точно.
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вы в сервисе были? Ошибку идентифицировали? 90% вероятности, что нужно выполнить какую-нибудь калибровку (положения руля или тому подобное) после отключения аккумулятора, и ошибка уйдет.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    может аккум дохлый просто? или опять блок коммутации и защиты, что вероятнее.
  6. Gdane
    Gdane Новичок
    29 дек 2012
    Воскресенск М.О.
    Gdane
    ошибка в электрике DF035."Двигатель переменного усилия рулевого управления. Неисправная работа внутренней электронной схемы" Посоветовали снимать и дергать проводку. Короче тихо послали. Брать б\у и ждать когда опять накроется?
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот что в техноте (см. приложенный файл).
    А вообще мало информации. Нужно знать напряжение АКБ в момент появления неисправности. В Пирене это легко посмотреть.
    • DF035.pdf
      Размер файла:
      46,1 КБ
      Просмотров:
      15
    Они правильно посоветовали, а то что послали, кому ж :pardon: хочется пару дней ковыряться в проводке за - сколько вы заплатите за отремонтированный контакт? :smile3:
    Когда за эти пару дней можно заработать не один десяток тыщ.
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    проверить аккум и генератор и цепь до усилителя. там дел на 5 минут. это ошибки контактов. А при включении зажигания, без запуска мотора усилок работает???
  10. Mike10
    Проблем с этим узлом - на форуме за много лет единичные случаи. Так что с большой долей вероятности б/у усилитель будет работать долго.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    ну... там плата не хилая стоит, кроме того связь по электронике с мозгами, контактов много на движок. две колодки на управление и силовая. так что возможно все. но по ошибке проблема с контактами или питание слабое
  12. djuzzeppe
    Следуя из этой записи меняется без особых танцев с бубнами: https://www.drive2.com/l/477877441319141935/
  13. Gdane
    Gdane Новичок
    29 дек 2012
    Воскресенск М.О.
    Gdane
    работает блокировка
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    не, колеса то крутит с усилком
    да поменять там не проблема, а нужно ли.
  15. AndreyD
    AndreyD Только зашел
    19 май 2022
    Andrey
    Спасибо. Очень доступно
  16. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Может кому пригодится:
    При повороте руля в любую сторону , отключается ЭУР. В пирене в разделе состояние ЭУР напряжение 9,5 в.
    Экспресс-лечение:
    Ударить рукой по блоку коммутации под капотом. Напряжение стало 12,7 в.
    ЭУР работает. Едем спокойно к месту стационарного ремонта для замены предохранителя 70А ЭУРа под капотом
  17. SeGa4852
    вопрос почему сгорел предохранитель
  18. Escadra
    Жара... У Михаила недавно так на вентилятор залип... Там масса одна на 4-5 предохранителей
  19. Mike10
    Скорее не сгорел, а окислились ножки и мамы в колодке. При сгоревшем напряжение было бы 0.
    --- Сообщение объединено, 4 авг 2023 ---
    Только не масса :acute:, а шина.
  20. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Да, типа окислился. На предохранителе черные точки в местах контакта
