Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. Escadra
    в пакете бы 180 прошли:don-t_mention:
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    На автото, там где вроде подделок не бывает, как поговаривают, такой сейчас 1950 р. Может на озоне акция, указано скидка - 44%. Вот надеюсь.
  3. djuzzeppe
    Все эти скидки замануха:pardon:
    Автото оригинала не много заказывал, но проблем пока не было. Из неоригинала что-то дешёвое может в простом зиппакете прийти.
  4. Mike10
    Это что за чудесный оазис такой? Подделки сейчас даже у официальных дилеров - не редкость.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну значит их так по минимуму. Я сколько там чего не брал на свой старый меган, ни одного брака. Так что скажешь за подшипник по фото? Как я понимаю
    Фото его и похоже больше на подделку
  6. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Застучало чего-то там спереди, как раз, когда домой ехал в родной гараж, залез в яму, порадовался чистому движку, подергал стойки - правая труп, от руки болтается. В Луганске в магаз заехал, там 3 вида: Асам 600 р, Линкс 1300 и какие-то еще за 1600. Взял дешевые Асам, в магазине посмотрел, подвигал - норм. Приехал, начал менять, нижние гайки и одна верхняя норм открутились, а одна верхняя шла хорошо, но за 3 мм до конца упиралась намертво, закручивал обратно несколько раз, чистил щеткой, пшикал ВДшкой - нифига, стопорится там же. В итоге попробовал силой и слизал шестигранную дырку. Пошел покушал, взял газовый ключ дома, содрал пыльник, ухватился между стойкой стаба и амортом этим ключом, а гайку головкой с трещеткой и благополучно победил. Поставил, снял вторую, достаю из коробки новую - а там пыльник тресну в узкой части. Снял со старой стойки и поменял - там нормальный еще оказался, а этот руками рвется, ломкий. Такое вот говняное качество резины оказалось. Буду поглядывать, но в принципе, не самый важный узел, если помрут, поставлю нормальные.
  7. Escadra
    Трэк?:mosking:
  8. Mike10
    Асам по качеству РТИ - дно днищенское. Пыльник шаровой ихний не отходил и полугода. Пресловутые ВАЗовские РТИ, по сравнению с АСАМ - Мерседес.
  9. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Почему бы и да!))
    --- Сообщение объединено, 7 авг 2023 ---
    Спасибо, возьму на заметку. А вообще у них что-то можно брать или лучше обходить стороной? В том году в ЛНР бывало, что только их и предлагали, фильтр воздушный пришлось брать, но в этом поменял на оригинальный
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я заметил, что стойки любые будут плюс-минус ходить если живые втулки. Если стабилизатор во втулках болтается, то сезон и стойки под замену, тоже любые.
  11. Mike10
    Оригинальные стойки ходят долго с любыми втулками.
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ставлю самые дешёвые, пыльники всегда набиваю смазкой. Хватает года на три.
  13. dimboo
    а они для мегана делают?
  14. dimboo
    поискал, почитал, полазил. Для меган 2 ТРЕК стоек не делает. Но очень близко по размеру к нам это вестовские SL70198 резьба М10 и длина 270.
  15. Escadra
    Где то находил от мазды или чего то такого
  16. Mike10
    Больше пользы будет если на пыльники одевать дополнительный хомутик, например из кабельной стяжки. Основная проблема шарниров стоек - попадание воды под пыльник в крайних положениях шарового пальца, когда пыльник натянут и появляется щель между ним и пальцем. А смазка набитая под пыльник там под пыльником и останется и в узел трения никогда не попадет - миллион раз уже это обсуждалось.
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Смазка защитит поверхности от влаги и коррозии. Это уже неплохо.
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Нет там таких изгибов, палец едва двигается. Всегда обнаруживается недостаток смазки у залюфтившего пальца.
  19. dimboo
    едва двигается? ну конечно. Поверните колесо в крайнее положение и посмотрите как палец едва двигается
    Mike10 нравится это.
  20. Dimka20
    Dimka20 Новичок
    21 авг 2023
    Димаа
    Я в магазин пришел со своей чтоб выбрать по размеру , негашел точь вточь взял от дастера те длинние примерно на см , и от поло такие же
