Вибрация на скорости 80 - 130, не колеса
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Petrr, 8 июл 2020.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    колбасит как? вип=брация какая? продольная, поперечная?
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    на низкой скорости при разгоне на второй передаче больше кажется что продольная. Я б это назвал даже больше толчками, но это точно не провал тяги. Может подушки двигателя.
  3. Mike10
    Резина кривая. Сколько ей?
  4. Пух
    Нескромное предположение... а на всех дорогах так? Может это от дороги зависит? У меня часто идешь где долго 90-110-130 чувствуется хрень какая-то (вибрации, регулярные подёргивания). А недавно выехал на участок, км 15 - что 110, что 150-160 (камер ещё не повесили) - плывёшь :smile3:
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    На абсолютно ровной дороге сильнее прослеживается. Если небольшие неровности, особо не чувствую, бывает вообще. Боюсь что резина кривая.
  6. Mike10
    У меня такая же история. Резина зимняя, отходила 9 зимних сезонов, сейчас докатываю летом остатки протектора уже без шипов. На балансировочном станке было все ок. Только легкая восьмеристость была буквально в пару миллиметров, и на ходу эта восьмеристость очень хорошо ощущается на малой скорости. Докатаю уж до зимы, на следующий год новую летнюю обую.
  7. Escadra
    скорее всего она. тоже после переобувки прошло, но у меня там и так видно было
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот, скорей всего также. Рещина тойо 17 года, протектор не менее 5 мм, может 6 ещё. Японского производства. Шиномонтажник вчера сказал колёса в порядке, но лёгкая неровность прослеживается. Видимо в этом дело.
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    ну подушки то можно и так посмотреть. А это согласен с остальными, что резина. Грузов много на дисках? Диски литье?
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Какое там литье. Штампы. Грузики конечно есть. На каждом колесе по одному.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Тогда штампы могут быть кривые, и резина от них кривая. Когда купил мегана тоже штампы стояли, на балансировке норм, но они кривые, резина тоже вся кривая, вибрация от них была. Выкинул и поставил литье, тишина. Не спускает колеса?
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Было дело, из под штампа пропускало, так на шиномонтаже и сказали. Типа ржавые, поэтому подспускало. Почистили, промазали, грузики поставили и не спускает.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Поменяйте и все будет хорошо.
