Штатная антенна. Вопрос.
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by vinik, Jan 20, 2008.
  1. johnm
    johnm Новичок
    john
    Джентльмены. Подскажите.
    Радио не слушаю, но пару лет фм-трансмиттер в машине стоит. В последнее время у него стереосигнал начало скидывать часто на моно. Хотя если включу плеер и настрою на эту волну - там звук стерео.
    Вытащил магнитолу передернул штекер антенны - ничего нового. Тогда просто отстоединил антенну от магнитолы - никакого ухудшения звуков ни с передатчика ни с фм-станций не получил.
    На задней стойке разъем разъединил - перестало ловить вообще все
    Получается что антенна или усилок нормальные и не покисли от старости? Или покисли?
    Если да, то чтобы там не раздирать пропаивать по старым платам/проводам - не проще купить и воткнуть новую антенну с усилком за 10 долларов и саму антенну под торпедой где-то кинуть?
    Мне радио абсолютно не важно - только спотифлай с телефона слушаю через фм-трансмиттер...
  2. Escadra
    Купить aux и через него или шнур или синий зуб
  3. johnm
    johnm Новичок
    john
    aux у меня и так уже давно есть про запас - сейчас его пользовать начал.
    Неудобно треки переключать с проводом и тыканием по экрану телефона.
    А блютуз это какой?? И что по качеству звука и управлению у него???
    На фм-трансмиттере сверху была пара кнопок перемотки - с любыми прогами на телефоне отлично работают не глядя удобно нажимать было.
  4. Escadra
    335,57 руб. 8%СКИДКА | Bluetooth 5,0 аудиоприемник передатчик AUX RCA 3,5 3,5 мм разъем стерео музыка беспроводной адаптер USB донгл для автомобиля ТВ ПК наушников
    https://a.aliexpress.com/_99r9gc
    У меня такой есть, но для домашней акустики. Не топ, но вполне сносно работает. На али есть другие варианты
  5. johnm
    johnm Новичок
    john
    Такой себе корявенький костыль.
    Мне бы разобраться что не так с радио.
    Может с разборки купить антенну на крышу в нормальном состоянии. Те же 10 долларов... Хз что поможет...
  6. Escadra
    Выше же есть примеры реанимации и замены
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Я прилепил на стекло активную бош и радуюсь.
  8. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Здравствуйте. Что то радио у меня плохо тянет. Раньше работало только в городе, потом полез в плату антенны, подчистил, подпаял, что то там заменил уже не помню что, стало лучше. Но было совсем плохо, а сейчас так себе. За городом на ходу нельзя слушать, на месте где как. Вопрос. Как сейчас с этими делами у китайцев, может есть смысл взять какую то антенну типо плавника? Как оно вообще работает на наших стандартных мафонах? Думал на счет усилителя типо такого как на скрине. Но тогда придется или с разъемами колдовать, или резать и паять, и не факт что поможет. Есть варианты чтоб без колдовства?
  9. Escadra
    погугли тему про антенну, где то прям была
  10. Avtolubitel
    Работаю
    А здесь не она?
    На Аркане. Те кто менял "палку" на плавник (оригинальный) жаловались на более худший прием.
    А вообще на Мегане говно прием, у меня было всё идеально, а начинало хрипеть уже в 50 км от КАДа, а сейчас на Аркане и в 100 км идеальный прием всех настроенных станций
    Avtolubitel likes this.
  12. Escadra
    Не, прям про Улучшение приёма или как то так называлась
  13. gorge
    [​IMG]В плавник сложно запихать...
  14. Avtolubitel
    Работаю
    Ясно. Ехал на знакомого сеат алтея, там радио во всю работает, а у меня почти ни фига в той же местности. Диск надоедает одно и тоже самое, на телефоне не совсем удобно, да и там тоже одно и тоже самое. Придется заказать этот усилитель пробовать вклинить в разъем антенны который в багажнике справа. Поможет - хорошо, нет так нет. На нормальный мафон пока нет желания тратится, не настолько я меломан. Но и китайскую говнопищалку тоже не хочется ставить. Если усилитель не поможет, придется смирится.
    --- Сообщение объединено, Sep 23, 2022 ---
    Что то не нашел. Ну да ладно, бууд пробовать усилитель а там видно будет.
  15. gorge
    надо както разделить антенну, усилитель и майфун. В нашей антене есть усилитель,но либо он плохой изначально.либо он быстро деградирует. Подключив усилитель к тому что у нас в крыше скорее всего результата хорошего не будет. Может, как вариант-это штырь в крышу, а к нему усилитель...Или антена с усилком сразу.
  16. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Лучше усилок в антенне упразднить,если ставить дополнительный.
  17. Escadra
    Заменил родную на A21-7903011FL от Чери.Купил на алике короткую, типа эстетичнее да и дешевле вышло. Моя оказалась со слизанной резьбой и пропускала воду, там аж текло на мойке, болото капец! Но плата относительно чистая. В общем после замены приём лучше не стал. еще при установке пробовал включать без питания, без подключения экранированного шнура - без толку. Встаёт на крышу плотно, но я еще всё промазал казанским черным герметиком. Провод питания хватает по длине, но вишка другая, экранированный наростил тоже экранированным шнуром от акустики, антенного не оказалось в хозяйстве :pardon: В общем в радиусе 15-20 от города ловит норм, дальше своя музыка через блютуз. Главное, что крыша не течёт теперь.:good:
    TGC 126286 и TRK0378 если что номер защелки для шторки заднего стекла
  18. gorge
    Всё...убил надежду... Если не антена,то знечит что то в приемнике...
  19. Mike10
    Я уже давно забил на мегановскую антенну и качество приема. Слушаю обычно не больше 2-3 радиостанций. Нашел их трансляции в интернете и запускаю с телефона на колонки по блютусу. Качество звучания - идеальное.
  20. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Всем доброго... может кто подсказать номинал этих резисторов? Отгнили нафиг IMG_20230908_102829.jpg
