Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. gorge
    Мы ничего не потеряли,но жить стало в разы дороже и это прослеживается давно и стабильно.
  2. gorge
    Возьму наверно as30777,хоть она и не феншуйно черная.
  3. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    А где то я читал, что кажется то ли от мерса, то ли от пыжа четко подходит и цена тогда была более, чем в двое дешевле.
  4. gorge
    Возможно,что есть горловины 160 мм и у других производителей,но походить попримерять негде.
  5. SeGa4852
    старое кольцо совсем не годное?
  6. Mike10
    Юр, а чего нужно-то? Только одно кольцо резиновое?
    Тут наверняка подберешь по размерам и стоить будет в пределах 100 р.
  7. Evgen804
    А в чем прикол то? У меня с завода стоит черная! У меня записано вот такое от Мерса A6394710679
    https://www.drive2.ru/l/613168773704191208/
  8. gorge
    Не,неправильная резинка,зеленая должна быть...
  9. Evgen804
    Почему?
  10. gorge
    Screenshot_20230816_201954_Yandex Start.jpg точно! Можно подобрать, но экономия это не наше. Заказал румынскую за 202 рубя(2$). Онаж еще и безостойкая должа быть. Подтянул крышку, на 20 минут прокрутил от метки. Хотя может эта метка для корпуса бензонасоса,а не крышки...
    --- Сообщение объединено, Aug 16, 2023 ---
    Да х.з. у всех зеленая,а у нас с тобой черная...
  11. Evgen804
    Странно, я за этот месяц две делал - мой 2006 года и 2008 год - черные!
  12. Mike10
    Если это ASAM то это ненадолго. Гове..ее РТИ чем ASAM я еще никогда не видел.
    NBR - это по нашему и есть МБС (маслобензостойкая резина).
  13. gorge
    Ну попробуем, теперь я туда как домой захожу. Раз и поменял резинку. Надо только промерить поточней место посадки и толщину резинки.
  14. gorge
    Погнался однажды поп за дешевизной...
    Аsam 30777 по внутреннему диаметру около 120 мм, наша виоде 160.
  15. Evgen804
    И что, насос сверху и снизу зажимается! Болтаться не должен. По высоте такой же?
  16. gorge
    Я про уплотнительное кольцо. Оно кладется на горловину под модуль насоса,а сверху затягивается гайкой. Мне казалась, что наша резинка в диаметре 160 мм ,а ту что купил,якобы аналог 120 мм...
  17. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Сегодня проклинал всё на свете, когда полез в бензонасос, а именно когда обнаружил, что кольцо это стояло не между баком и насосом, а между гайкой и насосом, и мне кажется стало понятно почему....
    Началось с того что при поездке в салоне пахло бензином, причём только тогда, когда открывались окна во время движения авто.
    Открутил я эту гайку, достал бензонасос, положил эту зелёную прокладку на горловину бака, но эта зараза (прокладка) чуть-чуть была меньшего диаметра, что при малейшим неверном движении бензонасоса в момент его установки в бак, она всякий раз соскакивала. Подливал масло в огонь ещё и топливопровод с быстросъёмом на конце, который всякий раз норовил попадать под бензонасос во время его погружения. Как я его не отгибал куда-нить, о всячески устремлялся на своё место.
    Ну да ладно, я уже был на рубеже нервного срыва, так как отчаяние меня уже почти полностью накрыло вкупе с пришедшей темнотой и злыми комарами. При каждой попытке накрутить (наживить) эту горе-гайку одной рукой ( вторая прижимала сам бензонасос) эта резинка каким-то образом всегда соскакивала одной стороной внутрь горловины. Сама по себе эта горе-гайка без бензонасоса крайне сложно наживляется, даже несмотря на стрелку на ней, указывающую начало витка.
    В итоге не знаю как, но скорее всего помогла молитва, ибо надышавшись паров бензина ( полбака бензина) я уже начал было бредить, кружилась голова....
    Откройте секрет, чтоб мне в следующий раз не проходить этот путь искупления, как вы наворачиваете эту гайку? Почему она так сложно наворачивается?
    Неужели нельзя было сделать такую горловину бака, чтоб этот уплотнитель лежал там и хоть немного удерживался на своём месте, в каком-нибудь углублении или конструктивно был интегрирован в корпус бензонасоса? (вопрос риторический)
  18. Evgen804
    Все так же как и у Вас. Кладем резинку в углубление на горловине бака (она там кстати есть), второй рукой поддавливаем насос к горловине попадая направляющими, свободной рукой наживляем гайку, стрелка по моему должна смотреть в центр багажника и придавив гайку наживляем! Гайку надо внутри хорошо почистить и литолом помазать, что бы скользила лучше! Хотели б что бы как крышка на флягу, зацепом щелк и все!
  19. trmntr
    Республика Беларусь
    От старого хозяина осталась самопальная приблуда для зажатия этой гайки. А чем зажимаете вы?
  20. Evgen804
    Обрезок трубы с прорезями + газовый ключ что бы этот обрезок за край взять и поворачивать.
