Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    я не спиливал ничего. Эту вот фигню вытащил и все. А может пилил, не помню уже.
  2. Evgen804
    Ну что с утра все тоже самое
    Только еще закрываешь - сигналка пищит несколько раз и после открытия щиток не загорается пока на старт не нажмешь!
  3. Escadra
    а что там контакты? или всё таки блокиратор?
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    первое - проверить напряжение на аккуме. Может подыхает.
    второе проверить контакт в разъеме
  5. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Делал также, один в один. Болт выкручивать на разблокированном руле. Замок снять с машины и уже разбирать дальше.
  6. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Язычок на фото 5 спиливал, на всякий случай ))
  7. Evgen804
    Только до компа добрался. Ну что, писал выше что произошло: http://megane2.ru/forum/threads/steering-not-locked.3130/page-31#post-984486 - машина стала "Кирпичом"
    Полез - акум выдает 12,4 В, вилкой - нагрузку держит, все преды на + проверены, почищены. Далее преды в блоке под капотом, которые большие (добраться не легко, снимал и полку под акум и мозги, вообщем по полной) проверены все разъемы и преды в самом блоке, все чисто, ни окислов ни загнутых пинов, результат нулевой - блокиратор не срабатывает, зажигание для диагностики не включается! Далее блок бортовой электроники в салоне, все разъемы проверены - окислений нет - и вот после этого начало включаться зажигание, диагностика - ошибок нет! Далее выдергиваем карточку - блокиратор молчит, на сигналку/снимаем, на запуск - нет, вытаскиваю карту и вот тут он закрылся! Запускаем/глушим и на разблокированном снимаем сам блокиратор, ничего окисленного. Разбор - внутри все сухо, смазки нет - вот может поэтому, просто заедал! Достал штифты, оба, отпилил язык что бы колонку не запирал и наплыв на языке что бы болт не блокировал! Помазал крышечку, язык и чуть шестерни - пока все срабатывает, наблюдаю что будет дальше! Теперь хоть руль не блокирует и сам блокиратор можно достать при закрытом состоянии!
    Че было - не знаю!
    --- Сообщение объединено, 29 авг 2023 ---
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    после отключения клемм аккума блокиратор у меня бывает полдня вообще не работает. Потом начинает.
    В блоке предов я бы проверил все-таки контакт на колодке. Не пред, а колодку, ен подгорел ли. Вроде вот эта колодка, не помню точно.
  9. Evgen804
    Кость - у меня блок другой, все разъемы расцеплял и смотрел через лупу - ни намека ни на окисления ни на оплавления! Думаю что что то в блоке коммуникаций, в салоне который - но там тоже все чисто! Глюк что то словило, но это что то от блокиратора!
  10. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Могут еще щетки в моторчике блокиратора износится
    Либо датчик Холла в блокираторе не срабатывал при переходе замка в открытое положение
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    точно) я туплю
    Пред на стартер тоже нормальный? бывает он чудит
  12. Evgen804
    Имеешь ввиду серый, на плюсовой клеме? Вчера еще посмотрел, да и сегодня с зачисткой!
    Да могут, были такие две машины - только у них на задней части двигателя была чернота от щеток, моторчик им поменял и поехали - но у них зажигание включалось!
    Он наоборот не закрывал у меня!
  13. Escadra
    Вообще частая болезнь? Стоит обманку купить или замок разбирать?
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    она не частая, она неожиданная. Приехал в магаз и все, не уедешь и танцуешь. А бывает еще вот как начнет эта фигня выскакивать и хоть убейся. Обманку, конечно, лучше воткнуть и забыть как страшный сон. Нафиг эта блокировка руля не нужна.
    не, в подкапотке в блоке предов на 25 ампер вроде. старт/стоп вроде называется. не знаю есть ли у вас на второй фазе. И еще проверить может контакты стартера? бывает от него начинает мудрить блокиратор.
  15. Evgen804
    Ну я там все передергивал и прозванивал преды. Стартер новый ставил года два назад. Опять - а зажигание то почему не включается? Ни на скорости и на тормоз, ни передернуть карту и держать кнопку - даже панель не оживает, только экраны!
  16. Evgen804
    Машины стареют, этот механизм работает каждый раз при пуске и глушении с вытаскиванием карты, а там большая часть пластиковая! Так если он заклинит в закрытом - обманка вряд ли поможет, руль закрыт, болт не выкрутишь - поэтому я и порезал там лишнее! Разъем на обманку перекинул и поехал!
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    ну как бы если контакт плохой со стартером ничего и не будет. Если не прав поправьте.
    на второй фазе не нашел такого предохранителя, кстати.
    http://megane2.ru/forum/threads/steering-not-locked.3130/page-2#post-132719
  18. Evgen804
    Да я имел ввиду - не давно там был, стартер новый ставил, не может там плохой контакт! Он у нас на клеме +
    "http://megane2.ru/forum/threads/steering-not-locked.3130/page-2#post-132719[/QUOTE]
    Ага, эт ему так сказали, дилер хитрый, если руль не закрывается - хрен его заведешь после!
  19. Evgen804
    Вот нашел, я ж говорю он срабатывает когда глушишь и карту вытаскиваешь, когда вставляешь и запускаешь - на него похер ей!
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    не понял. если как я понял, то не соглашусь. Запус идет с разблокировкой.
    ха. перевел в положение разблокирован и естественно завелась машина) Заглушил и перевел в блок.
