  1. Evgen804
    Не Кость, как я понял вот этот рычаг по умолчанию стоит на разрешение запуска и при запуске его трогать не надо, а основную роль играет именно положение при выемке карты, рычаг нужно поднять что бы плата увидела этот магнит и типа руль закрыт!
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    ну ок, я спорить не буду. Просто руль у тебя как разблокируется? Пока зажигание не включишь, он не разблокируется, они вместе идут. И если аккум хреновый или проблемы со стартером, то ничего не будет.
  3. Evgen804
    Ну вот если акум херовый или на стартер пред сгорел (1 фаза) руль разблокировывается - лично встречался! Я просто хочу понять логику - у меня вот не всегда руль закрывался и иногда промелькивала фраза steering not looking - но всегда после этого заводилась, а тут раз и нет! Если понять как работает - можно придумать как нае......ть! Опять же - может нужно было просто разобрать блокиратор, помазать и опять забыть про него, а не ждать когда клюнет!
  4. Evgen804
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Приветствую. И что, если он заклинит в закрытом состоянии то его никак не снять?
  6. Evgen804
    Только вместе с рулевой колонкой, потом высверлить штифт и потом .... - ну вообщем там ж....а! Еще где то видел что можно крышку снять и в ручную разблокировать, но че то я сомневаюсь - судя по тому как он там стоит!
  7. Avtolubitel
    Работаю
    Да уж, интересно. Хоть бери и сразу покупай эмулятор алишный и меняй не глядя.
  8. Mike10
    Логики тут никогда не понять. У меня, когда только купил Мегана, тоже постоянно выскакивало steering not looking, хотя машина заводилась, я даже разбирал блокиратор, но ничего криминального не обнаружил. У машины были стреляные подушки и выпаян светодиод на приборке у беременного мужика (я об этом узнал когда заменил подушки и блок SRS и поехал на диагностику). Как только я впаял на место светодиод - ошибка steering not looking перестала появляться и все нормально заработало. Казалось бы - какая связь?
  9. Evgen804
    :scratch_one-s_head::dntknw:
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    меган и связь - это вообще никак. Тут связь только одна - половая, трахаешься с ней и трахаешься)
  11. Avtolubitel
    Работаю
    Приветствую. Задумывался я раньше об этом блокираторе, но потом как то забил. Работает да и ладно. Но после ваших рассказов опять задумался. Правильно понимаю, что блокиратор выкинуть, на его место подключить алишный эмулятор как на скрине, и все? И этот эмулятор вроде бы сам прописывается.
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    насколько я помню эта ерунда от самсунга
    https://www.ozon.ru/product/emulyat...=эмулятор блокиратора руля reno&sh=fR1fVtG1_A вот за 1300
  13. Avtolubitel
    Работаю
    Это хорошо или плохо? Если хорошо то думаю лучше ее взять. Тот другой на вид топорный какой-то, хотя это в принципе и не особо показатель.
  14. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    У меня такой. Пока работает. Прописывается сам. Брал на Али. Но на всякий случай вожу с собой родной замок)) Вдруг китаец помрет
    --- Сообщение объединено, Aug 30, 2023 ---
    Я сначала эмулятор китайский возил как запасной, и в один прекрасный момент штатный замок-блокиратор стал подглючивать один раз из десяти - поставил китайский
    Avtolubitel likes this.
  15. Avtolubitel
    Работаю
    Снимается без проблем если разблокирован? А то что то инфы в инете немного, только про какой то болт с левой резьбой пишут. Можно конечно разблокировать и оставить на месте, но хз, вдруг на кочке где то защелкнет руль.
  16. Evgen804
    Как?
  17. Avtolubitel
    Работаю
    Когда он разблокирован снять разъем. Или так не выйдет?Это предположение.
  18. Evgen804
    Конечно не выйдет! В том то и дело!
  19. Avtolubitel
    Работаю
    Он назад сам закроется или как? Сам не пробывал, хз что там лягушатники придумали.
    Этот болт его держит? Резьба левая?
  20. Evgen804
    Без него разрешения на запуск не будет, система его не увидит и после этого начнутся проблемы! Это не только у лягушатников, такое на многих машинах - но на некоторых его можно отшить прошивкой!
    Да
