Давление масла(дизель)
Discussion in 'Дизель' started by sarmat201, Mar 29, 2012.
  1. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Понятно
  2. Mike10
    Скорее хана вкладышам и постелям р/вала. Проверить давление механическим манометром - совсем не лишнее. Вполне можно и самому, манометр-масломер не больше 500 р. стоит.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ааа, тут еще и дизель. А я и не пойму. Смотрю в бензиновом разделе тема.
  4. vmedic
    Также.
    Автору:
    А сразу после перезапуска двигателя масленка не загорается потому что этот датчик опрашивается только если обороты двигателя более 2000... На холостых или если ехать очень неспешно она не загорится даже если давление будет по нулям. Вот такой подвох от инженеров.
    Как по мне, так лучше быстренько померить давление и быть уверенным что не попадаешь на контрактный двигатель.
    Amokk and Медвед like this.
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Не загорается
  6. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    в общем сегодня уже четко на оборотах выше 1900-2000 об/мин четко загорается ошибка. Вот видео
    --- Сообщение объединено, Sep 8, 2023 ---
    Это он "датчик давления масла"?)
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Масло в системе есть, на холостых откручивал крышку смотрел масло брызгает даже по чуть))
    также съездил в один единственный техцентр рено который у нас есть, сказали нету чем замерить давление. Предложили методом тыка, начать с датчика давления масла )))) Но ценник у них в 6 раз дороже поэтму машину решил пока поставить во дворе
  8. Mike10
    На бензинке так выглядит датчик детонации. Датчик давления масла лучше искать в нижней части блока возле самой коробки. (вроде бы блоки у бензинки и дизеля одинаковые или очень похожие) .
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Ребят, что посоветуете не скупиться и купить оригинал датчик за 2500р, или купить аналог типа Patron за 300р))))))
  10. Медвед
    Я за аналог. Только не партон.
  11. Mike10
    У меня вообще стоит датчик от классического Ваза за 100р. Стоит уже лет 10-12. Работает исправно. Только под него разъём нужно переделать на простой пин "мама".
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Вот такие варианты ещё
  13. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Ребят и все таки объясните наглядно где находится датчик давления масла. Че то по Гуглу и Яндексу муть какая то. Не могу понять...
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Скорее всего там же где и на этом ролике.
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    я тут подумал, может быть вариант, что проблема в самом масляном фильтре.... типа он там забился жёстко :dntknw:
  16. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Вряд ли, в фильтре есть клапан на подобные случаи.
    gorge likes this.
  17. Avtolubitel
    Работаю
    Что это за сервис такой. Тем более который якобы по рено, типо профильный. Чуть ли не каждый водила, который не "менеджер среднего звена" а работает на земле, имеет в гараже хоть какой то манометр, а тут в сервисе его нет. Я бы подобные сервисы обходил 10-й дорогой. А манометр лучше самому купить и измерить, чем ездить в сомнительные места.
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Уже купил датчик. Заодно и масло скоро менять, поэтому купил сразу масло и фильтр. Вот думаю с чего начать)))) с датчика или поменять масло с фильтром может что то изменится....
  19. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    В общем щас завел на холодную вообще не показывает ошибку. До 4 тыс оборотов газу дал все ок
  20. gorge
    Залился я однажды поддельным маслом и стало оно через 5 тыщ пробрга очень жидким. Давление в системе упало,после замены масла все восстаровилось.
