  1. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Ага, я так рейку поменял, не разбираясь в этом и стук не прошел(
    Оказалась стойка.
    shlim нравится это.
  2. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    Отдаёт в руль
  3. Mike10
    Вывешивайте машину желательно за рычаги подвески, а не за поддомкратники и качайте колёса влево-вправо как в прямом положении руля, так и при повернутых колёсах, а помощник пусть щупает все шарниры.
  4. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    За рычаги, это под рычаг домкрат ставить?
  5. Evgen804
    "Пеньки" под рычаги! Ну то есть подпоры ставить не под короба, а под рычаги что бы ходовая часть была в состоянии как стоя на колесах! Домкратить в штатные места.
  6. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    Я понял, спасибо
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Появился стук при повороте руля. В крайнем правом положении. Стук в рейке. Какую втулку взять на замену, пыльник, хомуты? Подскажите пожалуйста.
  8. Mike10
    Втулка - вопрос вкуса. Всё тут молятся на колхозные капролоновые с авито. У меня стоит заводская Lex с резиновыми кольцами. Не жалуюсь.
    Пыльники - TRW из термоэластопласта (они же в оригинале идут) . Но если ещё родные стоят и они целые - то можно их оставить. Они не убиваемые. Хомуты лично мне нравятся винтовые, но не обычные, а подпружиненные.
    crazy нравится это.
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    На дорестайловый меган 5 года подойдёт рейка от рестайлового гранд сценика 7 года?
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    можно номерки?
  11. Mike10
    Втулка - RR36751
    Пыльники - JBE223.
    Хмуты такого типа: upload_2023-9-14_22-21-24.png
    Маленькие хомуты можно обычные пружинные.
    Пещерик и crazy нравится это.
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Благодарю!
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Поменял вчера втулку. У старой кусок отвалился. Но щелчок при прокручивании руля остался, на червяке он. И еще на кочках по рулю бьет. Я так понял рейку под замену?
  14. Evgen804
    Когда рулем туда/сюда щелчок или в одну сторону?
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    в определенной точке. Когда в лево крутишь.
  16. Evgen804
    Видимо на длинном валу зубья, короткий то несколько раз проворачивается! А подтягивать не пробовали? По идеи их должно быть видно когда пыльник снят и руль до конца в право!
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    болтанки нет, зачем тянуть то? Зубья сработало, скорее всего от втулки куски туда улетели.
  18. Пух
    В наконечниках/тягах люфта нет? Бить может и если в них люфт. А если в них нет есть ли ХХ при повороте руля. Вроде должно быть не более 10/15 градусов. Если столько или больше, то да под замену.
  19. Mike10
    Опорный подшипник так может щелкать. Было такое. Обойма пластиковая одна за другую задевала. Подрезал пластик и щелчки прекратились.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    нет. Тем более я же отсоедял.
    не понял
    Может, но на кочках он не будет в руль бить. Опорник весь прослушал. Щелчок прямо в районе руля. Щелчок и на вывешеной и на колесах. Звонкий металлический.
