Проблемы с тормозами у Мегана
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by LeoMS, Jul 9, 2007.
  1. Mike10
    Видимо данная методика прокачки нужна когда система опустошалась, или когда в блок абс попал воздух. Я тоже сто раз прокачивал по обычной схеме и все нормально, но при этом система ни разу не завоздушивалась.
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Уже дважды на своём Мегане менял тормозную жидкость один без помощника. Откачиваю немного из бачка старую жидкость. Одеваю на вентиль трубку, опускаю в стеклянную светлую (чтобы лучше видеть цвет и состояние ТЖ) бутылку другой конец трубки в небольшое количество старой жидкости. Доливаю новую ТЖ до полного и не быстро качаю 5-6 раз педаль до упора. Доливаю бачёк до полного и опять 5-6 раз качаю и так пока через задний правый суппорт не наберётся в бутылке около 300 мл. Потом так же в переднем левом 200 мл. Аналогично задний левый 300 и передний правый 200. Всегда всё прокачивалось отлично, без проблем и без клапана на трубке. Главное в бачке не прозевать жидкость.
  3. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста номер аналога тормозного заднего шланга 8200256166 (210мм), чтобы с обоих сторон были шлицы-зубья. А то по фоткам у всех аналогов с одной стороны шлицы-зубья а с другой хрень какая то, у меня оба конца шланга встают в крепления со шлицами.
  4. Mike10
    Если нужно чтобы с обоих концов было как тут справа:
    смотрите задние шланги от Логана. Правда они могут быть чуть длиннее 210 мм.
    Aleksey S. likes this.
  5. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Спасибо! Посмотрел у логана, да со шлицами с двух сторон. Но длина 270 мм. Буду дальше посмотреть аналоги
  6. Dimka20
    Dimka20 Новичок
    Димаа
    Народ подскажите меган 2007 1.5 дци тормоза вроде бы есть но вяловаты, если нажать педаль тормоза несколько раз до упора потом можно целый день ездить и до тормозов не дотронуться тормозят огонь , и такой вопрос если накачать педаль должна ли она по маленьку проваливаться при давлении натнее
  7. Dimka20
    Dimka20 Новичок
    Димаа
    Почему огонь разобрался, какимто хером виноват датчик влючения тормозов, выкинул его, новот ещë вопрос, бездатчика тормозов педаль болтается много свободного хода , должноли так быть
  8. Escadra
    датчик под педалью? Лягушка что ли? и что, как заводится, едет норм?
  9. Dimka20
    Dimka20 Новичок
    Димаа
    Заводится при нажатом сцеплении, едет норм, да лягуха под педалью
  10. gorge
    Люди сзади знают,что тормозишь?
  11. Escadra
    Ну ты новую то поставь, она вроде не только на тормоза завязана
  12. Mike10
    Не должна. ГТЦ перепускает.
  13. Dimka20
    Dimka20 Новичок
    Димаа
    Нет )) заказал новую жду , поставлюбудут знать
    --- Сообщение объединено, Aug 22, 2023 ---
    Вот и я думаю так , надоваккумник наверно менять, и гтц
  14. Mike10
    Вакуумник то зачем?
  15. Dimka20
    Dimka20 Новичок
    Димаа
    Хз, нудумаю пока чтоиначну с гл цилиндра
  16. Dimka20
    Dimka20 Новичок
    Димаа
    Мужики у меня вакумник бош на бачке тоже написано бош , вроде как перепускает гтц, подскажите есть ли ремкомплекты для него
  17. Mike10
    Навряд ли. Если только самому попробовать разобрать (если он вообще разборный), посмотреть что там за манжеты и подбирать их по размерам.
  18. gorge
    А чо тогда для рабочих делают рем.комплекты...
  19. Mike10
    Рабочие чаще выходят из строя. Менял как то ГТЦ на эспейсе. Он оказался вообще не разборный, завальцован наглухо.
  20. Dimka20
    Dimka20 Новичок
    Димаа
    Да делают
