Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Да только с утра сегодня, завел и сцепления нет и педаль пустая. Ещё вчера ездил и все норм было.
  2. zahar100
    то что под капотом сухо - это ни о чём, если выжимной течёт то тормозуху можно увидеть только снизу, на стыке двигателя и коробки
  3. vitaxa89
    Виталий
    В цилиндре я так понимаю тоже может быть дело? В корзине? Для меня странно что пропало внезапно после ночной стоянки.
  4. zahar100
    может быть даже что главный цилиндр не держит( тот который под педалью сцепления)
  5. Mike10
    Какой уровень жидкости в тормозном бачке?
  6. vitaxa89
    Виталий
    Почти полная. Если и ушло, то совсем чуть-чуть, но это не точно, я ее давно не смотрел.
  7. Mike10
    :scratch_one-s_head:
  8. vitaxa89
    Виталий
    Я о том, что как поменял тж, больше туда не заглядывал. Вчера открыл посмотреть, немного не хватает чтобы до краев было.
  9. Mike10
    Уровень выше штуцера отбора жидкости на ГЦС?
    На стык коробки с двигателем снизу глянули?
  10. vitaxa89
    Виталий
    На стыке вроде сухо если это сверху можно увидеть. А что за штуцер?
  11. Mike10
    Свеху не увидеть. Под машину лезти нужно.
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Всём привет! Неужели пробки настолько быстро убивают сцепление. Менял около 25000 км назад диск сцепления и выжимной. Корзина в хорошем состоянии была, мастер очень опытный, доверяю. Почистил, поверхность ровная, зазоры между лепестками небольшие, сказал на такой ещё долго можно ездить. Ну вот проехал на этом сцеплении около 25000 км. И что стало происходить, начинаю трогаться, а она еле едет, тарахтение какое-то, больше газу и поехала, признаки очень похожи как в тот раз на убитый диск, будто стёрся. Но дело в том что это происходит не всегда, могу трогаться раз 10 нормально, без проблем, а потом опять. А вчера вообще включив третью передачу в движении,на газ, а она еле еле и быстрая вибрация по кузову, будто нет положенного сцепления, проехал метров 20, нормализовалось. Вот думаю, неужели уже диску кранты за такой пробег, или что ещё может быть? Диск покупал фирмы Hola. Отзывы неплохие. Да, в пробках каждый день по 20 км. Час на работу, час с работы.
    --- Сообщение объединено, Oct 6, 2023 ---
    Проверял сегодня так, на скорости 40 км/ч включил 4 передачу и резко на газ, пробуксовки не было, разогналась нормально, стрелка тахометра и спидометра вровень поднимались. То есть скорость и обороты соответствовали.
  13. Mike10
    Значит проблема не в диске.
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Симптомы странные, ей богу, ведь очень похоже на сцепление. Что там ещё могло выйти из строя? Может признаки маховика?
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Может вообще дело не в узле трансмиссии. Нихрена не пойму что это было!
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Или опоры двигателя и коробки. Ездил, были толчки при сбросе газа на маленькой скорости.
  17. gorge
    Вот и обратись к спецу, пусть проедет и установит неисправность...Он же сьэкономил вам денежку на корзине.
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Думаете за 25 тыщ так ушаталась корзина, которая была в очень хорошем состоянии, сам видел, он всё мне показал.
  19. gorge
    Диск по шлицам плохо ходит?
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    По идее тогда бы машина себя так вела как минимум чаще или постоянно, что логично. А это возникло сегодня два раза в пробках проехав 10 км, по времени 40 минут.
