Вопросы по ключ-карте Megane
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by LAZAR, Oct 5, 2007.
  1. Escadra
    Да! Так что разбирай дверь. Если прокатит будет очень полезно
  2. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    Oleksandr
    с задержкой ... но вспомнил что не ответил :) не прокатило :) накидал китайцу кучу разных номеров - ниодного он у себя в базе не нашел
  3. Escadra
    тогда брать замок с ключом в польше
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Привет.
    Есть два ключа. Родной и китайский. На китайском в последнее время судя по сообщениям БК, севшая батарейка, но если поставить новую, то через сутки опять тоже самое -- Реплейс кард баттери. И не с первого раза реагирует на кнопки
    Ключ в помойку?
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    может батарейки такие? обычно китайский ключ ничем не хуже оригинала работает
  6. trmntr
    Республика Беларусь
    Дело скорее в ключе. Менял местами батарейки, в родном даже не свежие батарейки проблем не вызывают.
    Мне кажется где-то какая-то есть в ключе утечка...
  7. Escadra
    так замени, пусть лежит в запасе. я всем батарейки достал и рядом в одном пакетике лежат.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    она в памяти. стереть и наблюдать. Если опять появится, значит жор на ключе большой. Сопротивление на карте убрать одно и все будет норм. Еще на китайской карте советую подогнуть и почистить контакты батарейки.
  9. crazy
    Фурманов
    Константин
    В бардачок кинуть))))
    Escadra likes this.
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Сообщение само уйдёт при смене батарейки.
    Там в боксе подлокотника и валяется вечно :smile3:
  11. Amokk
    бывает так, что сообщение про смену батарейки никак не хочет уходить. Помогает сброс клеммы акб.
  12. trmntr
    Республика Беларусь
    Проверил. Завёл двигатель с родным ключом. Сообщения на дисплее не появлялось.
  13. trmntr
    Республика Беларусь
    Отсюда поподробнее, пожалуйста;)
  14. Пух
    В принципе сообщение о замене батарейки даёт сам ключ. Если он "неправильно" измерил напряжение - то и получаем сообщение.
    Если исключить случай с "подсосом" (повышенным потреблением) - измерить напряжение на батарейке. Если, условно, больше 3,0 В - забить. Для заводки батарейка не нужна, только для открыть/закрыть. Но на крайняк это можно сделать и механическим ключом (оригинальным) и держать рядом свежую батарейку.
  15. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Ну так можно ведь замерить ток потребления китайского и оригинального, и тогда точно видно будет.
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    Да, чуть не забыл... китайский ключ побывал в стиральной машине, но после был быстро промыт и высушен, однако последствия сказались)
    Но глюки эти были не сразу
    --- Сообщение объединено, Sep 20, 2023 ---
    Да, не менее трёх вольт
    У меня нет такого чувствительного миллиамперметра
    Я б забил на эти сообщения, если бы не срабатывание на открытие/закрытие через раз и с опаздыванием.
  17. Escadra
    у многих замок закис к херам уже... у меня зимой замёрз, после мойки попрыгал вокруг с зажигалкой :help:
  18. Avtolubitel
    Работаю
    Так почти каждый мультиметр подойдет.
  19. Amokk
    ну да, а виноват ключик. =)
    Был такой один покупатель, спустя месяц, говорит, ключ не работает, заменил ему, дома вскрыл. а там все махровое.
    нужно держать замок в чистоте. как мне говорят, вскрытие с выездом около 10к сейчас.
    В крайнем случае можно из донорской личинки собрать под свой ключ.
    https://www.drive2.ru/l/602159638653190595/
  20. Escadra
    во во! проще стекло выбить
