Вопросы по ключ-карте Megane
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 5 окт 2007.
  1. Пух
    Тады всё же заменить батарейку. (Китаец всё ж потребляет побольше, на нём и сказывается) Внутреннее сопротивление великовато.
    Не брать самую дешманскую.
  2. Пух
    На мегане после более 10 лет(большая часть моя) легко открылся при необходимости.
    А вот на флю, как приспичило (снять аккум для заряда, когда гена скис) - не получилось :sad:, пришлось отдать 2,5к за снятие и оживление ("взламывать" не пришлось :smile3:, центральный работал)
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    вопросов больше нет
    я свой разработал))) но все равно он криво работает.
    надо просто 4 ключа сразу сделать и в разные места. У жены один всегда в сумке, другим открывает, заводит, третий дома, четвертый в квартире)
  4. Пух
    Мне вот "взломщик" и говорил: открывай хоть раз в полгода/год и будет щастье...:smile3:
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Так все они одинаковые на вид на али, как знать какая лучше? У меня в китайской батарейка 2032, в оригах 2025. Но 2032 в ориг залезет при желании. Езжу с китайской, привязал ренолинком. Одна оригинальная в машине, другая дома. Еще ключ механический нарезать бы, да и где то под бампер одну нарезку тоже бы спрятать, чтоб стекло не бить в случае чего.
  6. Escadra
    только такие и беру:dirol:
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    да они все из одного сарая)
  8. Пух
    2032 как раз штатная, а 2025 - слабовата будет (ёмкость раза в полтора меньше)
    Качество, как ни банально, определяется ценой. Но сейчас какой-то беспредел с ценами от продаванов :smile3:. Ценник на одну и ту же батарейку может отличаться в 10 раз. (про тему подделок не будем...)
    Если конкретно про литиевые - то: тиграм мясо лития не докладывают - ёмкость меньше, внутренне сопротивление больше (если примитивно). 2032 можно щас и по 20р, но и поработают на эту цену (так приличные стоили до всяких кризисов). Сейчас, если меньше (60-80) - я не беру (почему-то привычка брать Maxell - косяков много лет нету). Но и по (120-540) - не беру:smile3:. Никто же не покупает айфон 14про за пятнаху (пусть и через Озон), хотя..., если надо пыль в глаза пустить...
  9. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Сейчас есть новые, с логотипом и батарейками 2016. там новый чип, вроде не жрут лишнее, зато тоненькие, не как обычные, на которые все жаловались, что туго лезут в слот.
  10. Пух
    Ну если новый чип... НО китайцы не будут на старые машины делать на новом чипе, скорей наоборот, что-то более древнее используют (чтобы как-то размеры соблюсти - ставят меньшую батарейку) - отсюда и проблемы: и по размеру, что не лезут и по времени работы.
    А если новые машинки, то ещё это вопрос скорее не встал...
  11. Amokk
    12 сен 2008
    по факту, ключи на меган2 родные поганые и очень пользуются спросом. китайцы упросили схемотехнику и продолжают делать для них ключи. даже для свободных рук появились. Поэтому нет, тонкая батарейка следствие тонкого корпуса, что б и подешевле и работало не хуже.
  12. Пух
    "тонкая батарейка следствие тонкого корпуса" - всё ж следствие "толстой начинки" :smile3: - чтобы не выйти за общие размеры. Они ж ключ продают не с батарейкой - какая разница, какую потом будут использовать. Чтоб подешевле - элементная база подревнее. Упростили - типа как с ELM?:smile3:
    Вообще не знаю, у меня никаких проблем ни с размерами, ни с работой, ни с вставлением батарейки (хоть и менял всего один раз, и то превентивно, да несколько раз из интереса доставал).
    Хоту у меня универсал был - европейская сборка. Может у седанов (турков) всё хуже...
  13. Amokk
    12 сен 2008
    ох блин,.... уже лень продолжать экскурс в то, что тонкая плата и приводит постоянно к проблемам с родными ключами. Будет нужно, покупайте китайский с тонкой батарейкой и не бойтесь.
  14. Пух
    Экскурс во что? :smile3: Да, китайская плата толстая, потому и места остаётся только на тонкую батарейку :smile3: :drinks:.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    с батарейкой у меня
  16. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    я тоже так подумал, но пропаял ключ с головы до ног, заменил кнопку закрытия и ключ заработал как новый:yahoo:
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Доброго всем. Может кто в курсе, от какой машины (или от чего то другого) может подойти ключ болванка, чтоб нарезать механический ключ на меган 2? Желательно полноразмерный, не как у нас в ключ карте. Лезо у нашего ключа 37 * 7 * 2, гуглю, ничего не могу такого нагуглить. Задача сделать для страховки и спрятать где то, чтоб снаружи достать. А в салоне естественно спрятана еще одна полноценная ключ карта.
    На крайняк можно взять на али за 3 копейки просто корпус, там тоже есть болванка под механический, отломить эту хлипенькую пластмаску и приварить какую то шайбу. Но может нормальный ключ от чего подходит.
  18. Amokk
    12 сен 2008
    ничего не понял, зачем ключ превращать в баллонник, но могу выслать обычную болванку от китайского ключа. правда на почтовые расходы придется вам потратиться возможно также, как вариант из китая.
    Avtolubitel нравится это.
  19. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну, замок может и не так легко провернутся, если холодно например. Случаи всякие бывают. А китайский и так крутить страшно, разве что еще и плоскогубци прятать вместе с ним :haha:
    Спасибо, пока не срочно. Может что найду. Вот али мне сам подсунул подсказку. От хюндай акцент, очень похож на наш, размеры только надо узнать.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    в любую мастерскую к фрезеровщику, выточит за 2 минуты какой надо.
