Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Вираж
    Вираж Меганавт
    Ага, я так рейку поменял, не разбираясь в этом и стук не прошел(
    Оказалась стойка.
    shlim likes this.
  2. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    Отдаёт в руль
  3. Mike10
    Вывешивайте машину желательно за рычаги подвески, а не за поддомкратники и качайте колёса влево-вправо как в прямом положении руля, так и при повернутых колёсах, а помощник пусть щупает все шарниры.
  4. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    За рычаги, это под рычаг домкрат ставить?
  5. Evgen804
    "Пеньки" под рычаги! Ну то есть подпоры ставить не под короба, а под рычаги что бы ходовая часть была в состоянии как стоя на колесах! Домкратить в штатные места.
  6. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    Я понял, спасибо
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Появился стук при повороте руля. В крайнем правом положении. Стук в рейке. Какую втулку взять на замену, пыльник, хомуты? Подскажите пожалуйста.
  8. Mike10
    Втулка - вопрос вкуса. Всё тут молятся на колхозные капролоновые с авито. У меня стоит заводская Lex с резиновыми кольцами. Не жалуюсь.
    Пыльники - TRW из термоэластопласта (они же в оригинале идут) . Но если ещё родные стоят и они целые - то можно их оставить. Они не убиваемые. Хомуты лично мне нравятся винтовые, но не обычные, а подпружиненные.
    crazy likes this.
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    На дорестайловый меган 5 года подойдёт рейка от рестайлового гранд сценика 7 года?
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    можно номерки?
  11. Mike10
    Втулка - RR36751
    Пыльники - JBE223.
    Хмуты такого типа: upload_2023-9-14_22-21-24.png
    Маленькие хомуты можно обычные пружинные.
    Пещерик and crazy like this.
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    Благодарю!
  13. crazy
    Фурманов
    Константин
    Поменял вчера втулку. У старой кусок отвалился. Но щелчок при прокручивании руля остался, на червяке он. И еще на кочках по рулю бьет. Я так понял рейку под замену?
  14. Evgen804
    Когда рулем туда/сюда щелчок или в одну сторону?
  15. crazy
    Фурманов
    Константин
    в определенной точке. Когда в лево крутишь.
  16. Evgen804
    Видимо на длинном валу зубья, короткий то несколько раз проворачивается! А подтягивать не пробовали? По идеи их должно быть видно когда пыльник снят и руль до конца в право!
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    болтанки нет, зачем тянуть то? Зубья сработало, скорее всего от втулки куски туда улетели.
  18. Пух
    В наконечниках/тягах люфта нет? Бить может и если в них люфт. А если в них нет есть ли ХХ при повороте руля. Вроде должно быть не более 10/15 градусов. Если столько или больше, то да под замену.
  19. Mike10
    Опорный подшипник так может щелкать. Было такое. Обойма пластиковая одна за другую задевала. Подрезал пластик и щелчки прекратились.
  20. crazy
    Фурманов
    Константин
    нет. Тем более я же отсоедял.
    не понял
    Может, но на кочках он не будет в руль бить. Опорник весь прослушал. Щелчок прямо в районе руля. Щелчок и на вывешеной и на колесах. Звонкий металлический.
