Сайлентблок переднего подрамника
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by евгений алексеевич, Jul 8, 2009.
  1. Escadra
    латвии))) а потом наша везет
  2. Mike10
    А мне че-то только на конец января доставку рисуют. Видимо с новогодними праздниками связано. Впрочем Ебей пока отпал - нашел сегодня в питере эти сайленты по 960р/шт.
  3. Mike10
    Забыл отписаться, еще в новогодние каникулы махнул сайлент-блоки подрамника. Заготовил заранее съемники/оправки (просто набор шайб - вырезал лазером на работе из стали 6 мм + обоймы от старых подшипников + болт М16 с гайкой.) . С помощью этого "джентльменского" набора и гайковерта поменял сайленты на приопущенном подрамнике за считанные минуты. Старые, кстати, были еще вполне живые. Крутилась нижняя резинка, которая свободно на внутреннюю стальную втулку одевается (на новых она также крутится). Я как-то забыл про эту особенность. Ну да ладно, хуже от новых сайлентов не будет.
    Пещерик likes this.
  4. Escadra
    Махнул сайленты. Они там от руки болтались...
    Сначала внутреннею часть выбили болтом, потом ей же наружнюю. Делали конечно на снятом подрамнике. Забили куском трубы подходящей. Зашли туго :good:
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Поменял сегодня сайлентблоки подрамника сделал съемник из шпильки на 16, поставил от Ниссан Ноут JIKIU YF22015 . Чтобы два раза не писать, подробности и фото тут: https://www.drive2.ru/l/657991739600022792/
    DERB likes this.
  6. Mike10
    Я их дважды менял и до сих пор не знаю зачем. :pardon: Оба раза снятые сайлентблоки ничем не отличались от новых.
  7. Пещерик
    Челябинская область
    Ну у меня точно имело смысл, стуки пропали, старые были изношены, качались просто рукой
  8. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Я тоже долго не мог понять что так сильно стучит и отдают в кузов. Мастера пожимали плечами, пока к одним не заехал, они втроем раскачали машину, а один с ямы смотрел где стучит. Нашли. Как раз сайлентблоки подрамника. Заменили, кайф
    Пещерик likes this.
  9. Пещерик
    Челябинская область
    Да иногда даже ноги удар ощущают
  10. andrew512
    andrew512 Новичок
    Подскажите пожалуйста. Заказал по совету в этой теме JIKIU YF22015, отдал подрамник на перепрессовку. Но как оказалось у этих сайлентов нету резинки и пластмассового кольца красного одевающихся на выступающую часть сайлентблока, а старые раздавили прессом, да и выглядели они уже уставшими. Т.к. машина нужна, собрал так, но боюсь сайлентблок порвет, если он не расчитан на работу без резинки.
    Собственно как быть?
    Купить дешевые сайленты с резинками и переставить?
    Или может резинки отдельно тоже бывают?
    Или забить и ездить так?
  11. Escadra
    в такие места проверенные запчасти ставить надо, если конечно нет желания мудохаться по 200 раз. а так езди пока, может норм будет, ну а потом и заменишь
  12. Пещерик
    Челябинская область
    Она там на фиг не нужна, я такой сайлент ставил, можно для успокоения души и сохранения сайлента поставить снизу сайленты от Кашкая, они как раз заменят эти резинки
    --- Сообщение объединено, Oct 24, 2023 ---
    Можешь из резинового шланга подобрать, они какой то сильно укрепляющей роли не играют, вообще не понятно зачем они там, у меня одна резинка осталась от реновского, а одну я подобрал шланг, ну это так для успокоения души
  13. Пещерик
    Челябинская область
    посмотри у меня на фотоhttps://www.drive2.ru/l/657991739600022792/ , там понятно зачем я их оставил, для того чтобы между дополнительным сайлентом и сайлентом подрамника было заполнено расстояние,, если дополнительные сайленты ставить не будешь то и не нужны они, на ниссанах они без этих резинок ходят
  14. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    Доброго дня!
    Порекомендуйте, пожалуйста, актуальный номерок для сайлентблоков подрамника (Scenic 2, 1,6). Ранее в этой ветке рекомендовали Kleber M1968 и AEM 1968 но их нет в продаже (срок поставки 60 дней). Hutchinson 590314 нет совсем и не предвидится.
    Остаются варианты либо Metaco 4530-005 (их все активно предлагают, резинка похожа на оригинальную), либо все же оригинал 82 00 275 524 (оригинал и то проще купить, чем Kleber M1968 и AEM 1968)?
    И еще... как понимаю - кроме задних сайлентблоков подрамника желательно поменять и остальные? Это имеется ввиду сайлентблоки рычагов? Или сайлентблоки "косточек" (где два сайлентблока перпендикулярно друг другу и в авто они на разной высоте)? Есть какие-нибудь номера сайлентблоков этих "косточек" или они идут только в сборе? (так то вроде они в нормальном состоянии, но можно ли будет их отдельно заменить не снимая подрамника если окажутся порванными?)
  15. Mike10
    Оригинал не шибко дорог. ( от 1340 р./шт.) . Чего тут думать?
  16. Escadra
    Вот как раз хатчинсон у меня есть в заначке. Если не горит, в конце месяца могу сказать какие именно, тк 2 разных артикула брал
  17. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    Спасибо. Планирую в ближайшее время закупить.
    Спасибо. На него и сориентируюсь. У нас подороже но все равно приемлемо. Главное чтоб работал :) Вдобавок к ним поставлю все же сразу полиуретановые "шайбы" арт. 2123493.
    А по передним сайлентам подрамника можете сориентировать? Целиком в сборе кронштейны есть (арт. 82 00 197 452 и 82 00 197 453) но они весьма недешевые (от 4000р. за шт.) а вот по отдельности сайлентблоков не могу найти в форумах. Exist выдает как замену позициям 82 00 197 452 и 82 00 197 453 какие-то сайлентблоки, визуально похожие на те, которые устанавливаются в 82 00 197 452 и 82 00 197 453 (например Tenacity AAMNI1076 и TENACITY AAMNI1075) но никакой уверенности что они подойдут - нет. Насколько понимаю эти сайленты крайне редко выходят из строя, но хотелось бы взять на всякий случай.
  18. Mike10
    Не так давно на этом форуме обсуждался этот вопрос и приводились примеры сайлентблоков отдельно. Поищите поиском.
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Ссылка не рабочая уже.
  20. gorge
    А что с ними случилось у вас?
