Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Discussion in 'Электрооборудование' started by KAE, Oct 22, 2007.
  1. gorge
    Т.е. провода проверил, но остался датчик непроверенным...
  2. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    Всё сделал.Всем спасибо за помощь
    SeGa4852 likes this.
  3. gorge
    Что всё?
  4. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    да спасибо
  6. Mike10
    Спасибой не отделаешься.:acute: Подробности давай.
    gorge likes this.
  7. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    Вскрыл повторно предохранители.Предохранитель целый
    ,а контакт на фишке подгорел.Всё почистил собрал и заработало.Ну как то так.
    gorge likes this.
  8. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сэкономил 9500. Можешь себе ни в чем не отказывать (в пределах вышеуказанной суммы)
  9. suomi
    А сколько во второй фазе ламп заднего хода? Увидел на видео, что у меня горит задний ход только в правом фонаре. Спросил мастера, он говорит, что так и должно быть. А я сомневаюсь. Хотя посмотрел сами фонари - в левом 4 лампы, в правом 5 ламп.
  10. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    У меня в сарае две. С одной стороны была туманка, но я кинул провод и сделал с другой стороны тоже.
    gorge likes this.
  11. silver29
    silver29 Почетный меганавт
  12. gorge
    Похоже не доложили лампу. З/х ламп у нас 2, а задних противотум. Фонарей по заводу один быть должен...
  13. suomi
    Ну, т.е. с завода идет одна лампа заднего хода и одна противотуманка?
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    У меня две заднего хода и одна противотуманка.
    gorge likes this.
  15. SeGa4852
    На задних ход идёт две лампы и соотвественно горят они обе при включении, а вот на задние ПТФ лампы идёт две, а подключена только одна и горит соответственно только одна
    gorge likes this.
  16. suomi
    Ладно. Тогда, если у меня не горит лампа заднего хода в левом фонаре, какая она из четырех лампа , при условии, что все стоящие сейчас лампы рабочие. Верхняя у меня стоп. Нижняя двухрогая габариты ( Почему она двухрогая? Еще что то должно быть. Противотуманка?), левая, по ходу движения, я так понимаю поворотник. Остается средняя правая. Но она рабочая и за какой сигнал она отвечает я не понимаю.
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Двухрогая габарит+ПТФ. С завода только левый ПТФ подключён. Бесцветный пластик наружная сторона - указатели поворота (видно же жёлтую лампу через стекло), внутренние - задний ход, подключены с завода обе.
    suomi likes this.
  18. suomi
    Вот, спасибо!
    Блин. Вроде в левом фонаре она целая. Чего ж не горит? Ладно. Попробую другую лампу поставить.
  19. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня вся корма LEDизована, кроме указателей поворотов.
  20. dimon405
    Dimon405
    Антенна хорошо принимает? У меня чтобы приём был без помех, надо выключить фары и противотуманки.
