Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Carver, Mar 23, 2007.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Мужики кто может подсказать как подключить подрулевое управление к магнитоле? Взял себе Китай за 8к 9 дюймов наверх, все норм за такие деньги, но хотелось бы кнопки. И ещё такой вопрос, как быть с часами и температурой? Может кто переносил эту панель на место старой магнитолы?
  2. Mike10
    В 2010-м году покупал адаптер для подключения рулевых кнопок к нештатной магнитоле (не на Мегане). Адаптер недорогой, подключался довольно просто к штатной проводке и имел выносной ИК-передатчик (размером с маленький светодиод), который нужно размещать в пределах прямой видимости ИК-порта на панели магнитолы (через этот порт магнитола управляется пультом ДУ, если он есть в ее комплектации). Вывел датчик на центральную консоль над рычагом ручника под крышку центрального бардачка. Сама магнитола располагалась посреди торпеды чуть выше чем штатная на Мегане. Управление с кнопок нормально работало, правда был нюанс - во время нажатия кнопок нельзя было второй правой рукой что-то делать справа от себя (перекрывать прямую линию между датчиком и ИК-портом) иначе управление не срабатывало. Помню что предлагались и другие варианты адаптеров, с прямым подключением к магнитоле без выносных датчиков, но они были и дороже и сложнее в подключении (там требовалось чуть ли не с паяльником лезть в магнитолу).
  3. dmnrttcmjyvs
    dmnrttcmjyvs Только зашел
    dmnrttcmjyvs
    Ребята подскажите есть ли смысл менять штатную на тиайс 2к, которая самая последняя ?
  4. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Смотря что вы хотите, если хотите все в одном, да, вроде удобно и навигатор и экран камеры заднего вида и музыка, то да, мне вот например хватает навигатора отдельно , телефона, если нужен другой навигатор отдельно , когда то официалы ( так предыдущий хозяин сказал) поставили при продаже Parrot - громкую связь очень качественная и навороченная по тем временам, камеры мне не надо задней есть парктроник, поэтому я не вижу для себя такой необходимости, на Драйве люди отписывались, что именно Тейес вроде качественно звучит, остальные балалайки андроидные звучат, говорят намного хуже штатных
  5. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Что скажете по поводу данной магнитолы?
    Как по звуку такие? Стоит или нет..
    https://ozon.ru/t/J5DrZpV
  6. Пещерик
    Челябинская область
    А кто же ее знает, ноунейм какой то, думаю по звуку балалайка беспонтовая, брать только ради удобства, только в качестве звука потеряешь, если из этих балалаек брать, то только Тейес, они говорят хорошо играют. Но я свой однодиновый пионер не променяю ни на какие удобные экранные балалайки, ибо качественный звук люблю больше, чем куча функций среднего качества ( если не говенного), в одной балалайке
    DERB likes this.
  7. Artsiom
    Artsiom Новичок
    Добрый день. Столкнулся с проблемой подключения подрулевого джойстика к нештатной магнитолы. Заказал рамку переходную с проводкой, в комплекте типо все нужное для подключения. В итоге все подключил, но остались два провода 4 пин и 24 пина. Очень похоже что это для подключения к выходами из старого дисплея(часов), только вот куда это все и как подключить вопрос. На андроид магнитоле свободных разъёмов нет, да и вообще подходящих под эти 24 пина нету такого. В общем если кто-то ставил похожее проконсультируйте пожалуйста, что там и как нужно делать
  8. Artsiom
    Artsiom Новичок
