Проблема завоздушивается система охлаждения
Discussion in 'Дизель' started by Алексей Бобров, Apr 11, 2014.
  1. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    А ещё мне кажется при включенной печке запах выхлопа в салоне....
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Кольцо на глушаке надо заменить.
    А по теплу написали же, термостат открыт всегда, все уходит в большой радиатор
  3. Evgen804
    А крышку расширительного бачка не меняли?
  4. zahar100
    а если открыть крышку расширительного бачка на холодную, что происходит?
  5. crazy
    Фурманов
    Константин
    а с температурой в салоне как связано? там или вышибать будет или кипеть.
    а что должно?
  6. dimboo
    при исправном клапане, мне кажется, ни чего не должно.
  7. crazy
    Фурманов
    Константин
    вот и я о том
  8. Evgen804
    Если клапан не сбрасывает так и будет - прогрелась, бачок опустел, пробку открыл - все хлынуло в бачок! Где то должно быть большое давление!
  9. dimboo
    ... а если клапан педрит систему будет плющить при охлаждении и раздувать при нагреве.
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    На холодную. После ночной стоянки, утром открыл идёт сильный пшик и жидкость поднимается
    --- Сообщение объединено, Oct 20, 2023 ---
    Поменял такая же ерунда
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    У меня тоже на холодной пшикает при открытии крышки и уровень антифриза поднимается до нормального. Это норма, так уже с 15 года.
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Странно, просто раньше такого не наблюдалось....
    Раньше было без всяких пшиков. И уровень стоял и не менялся при открытие крышки
  13. dimon405
    Dimon405
    Антифриз доливать не требуется, никаких проблем нет, зачем голову ломать?
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Проблема в том, что требуется. И самая главная проблема что в машине холодное ездить при температуре +3 за бортом))))
  15. dimon405
    Dimon405
    Накачай бачок антифриза на холодной заглушенной машине до 1 атмосферы и увидишь куда уходит антифриз. После нагревания мелкие течи закрываются, их трудно обнаружить.
  16. zahar100
    я думаю у вас прокладку головки пробило, и печка не греет изза этого тоже
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    А масло то как? А антифриз? Чистые?
    Ну так и фиг с ним с бачком, чем прогретей - тем выше давление, значит точно в печку погонит. Холодно от крышки не будет в салоне, а вот вышибать через крышку будет, ну или патрубок сорвет) Если бы клапан не держал - вышибало бы при нажатии на газ. Если бы не спускал давление - сорвало бы патрубок.
    Учеловека тут вообще беда какая-то. Уже давно бы проверил термостат в кастрюле и вася кот. Если рабочий - значит башку снесло и масло в эмулсии и антифриз с маслом. И доливает он все время, как пишет. Может у него пластиковый корпус термостата и его коребит. Да и показания температуры никто не отслеживал, падает стрелка при газе или нет.
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Масло чёрное, эмульсии не вижу на щупе. Антифриз без налета вроде.... Стрелка при газе не падает
  19. crazy
    Фурманов
    Константин
    а на крышке? а что с помпой вообще? она живая ли?
  20. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    На крыше тоже нет. Помпа не знаю, я так понял нужно снимать ее для проверки...
