  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Михаил, приветствую! Вы раньше писали, что разъëм верхней лямбды делал Вам мозг. Как боролись? Поджимали контакты или меняли маму-папу? У меня, видимо, проблема та же. Поменял лямбду (не оригинал) , а ошибки по цепи и подогреву появились...
  2. Mike10
    Менял разъем целиком с спинами и проводочками. Подошел от замка багажника Весты/Гранты, а также на Алике их пруд пруди.
    romario_09 нравится это.
  3. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Распиновка проводов на неоригинальной лямбде не правильная, я себе ставил оригинальную Bosch от Приоры и распиновка была другой, пришлось колхозить переходную косу.
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Зачем какие то косы колхозить? Отрезал разъем старой лямбды, припаял на новую и все. Если новый разъем такой же, то перепиновать можно (ну или отрезать и спаять как надо). Разве что если гарантия или типо того, иначе не зачем усложнять.
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Ошибки не сразу появились - недельки через 2 (но и езжу я мало, за 2 недели максимум 100-150 км). Поэтому и грешу на разъëм или качество аналога такое (поставил Era, вроде плохих отзывов не было).
  6. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Доброго времени суток уважаемые мегановоды. Проблема у меня нарисовалась. Меган периодически отказывается запускаться. Стартер крутит, но двигатель даже не схватывает. Через какое то время с полтычка запускается и работает ровно. Проблема эта появилась год назад, грешил на бензонасос. Потом неисправность сама по себе ушла на полгода , а недавно проявилась снова Сегодня поменял бензонасос в сборе. Завел без проблем, машина поработала. А через час собрался ехать по делам , а меган не запускается. Кто нибудь сталкивался с подобным?
    Mike10 нравится это.
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Заводится с треском? Когда физик мандит, мотор плохо схватывает.
  8. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Нет. Просто заводится как ни в чем не бывало. А через 15 минут может не запуститься. Ехать на нем с такой неисправностью куда либо опасно стало.
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2023 ---
    Он не то что плохо схватывает, он просто молчит. Стартер крутит как с ума сошел и ни единой вспышки в цилиндрах.
    BlackMike нравится это.
  9. Mike10
    Открутите и почистите датчик, коленвала, возможно к нему примагнитилась металлическая стружка и он не дает нормальный сигнал. Если датчик сто лет не менялся - то лучше новый поставить.
  10. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Датчик родной. Не лазил туда ни разу. Mike10 спасибо. По результатам отпишусь.
  11. Evgen804
    А проверить просто - когда крутит и не заводится тахометр обороты показывает, если нет то датчик или проводка/разъем к нему приплыли, если показывает это не он!
    mechan и Avtolubitel нравится это.
  12. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    в ошибках что? в пирене. Бензонасос как поживает?
  13. Escadra
    новый же поставил в сборе
  14. Mike10
    Кстати, разъём на бензонасосе - ещё одна из возможных причин.
  15. dimboo
    может. и я на него и думаю. Единственный вопрос- держит ли обратный клапан у mechan. Если не держит то ооочень может быть разъем. А если держит, то такое
    вряд ли получится. Поясню: у меня когда разъем педрил, машина первый раз запускалась и тут же глохла. А потом просто вспышки. Т.к в системе давление ещё остаётся. А вот если давление травится быстро, то и вспышек не будет.
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2023 ---
    что бы это понять достаточно перед стартом включать зажигание и слушать работу насоса. в тишине его секундный гул слышно. Если не гудит... шевелим разъем.
  16. Пух
    Тоже за разъём, учитывая нестабильность проявления неисправности. А также разъём датчика коленвала. Пошевелить их , прежде чем менять всё.
  17. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Еще разьем жгута на полу под водительским сидением, у меня контакты зеленые были на проводах бензонасоса. На фишку колбы бензонасоса под нагрузкой 8 вольт приходило, а бывало все нормально 12-14 вольт. Я напрямую с аккумулятора провода на бензонасос кинул и ездил так неделю чтобы проверить что глючит
    Еще стоит посмотреть врезку в цепь бензонасоса от сигнализации, если есть такая. Бывает криворукие установщики провода скручивают, а они со временем окисают. Частая проблемы на любых авто
  18. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Можно еще взять аккум 12в 9а/ч от бесперебойника и поставить рядом с бензонасосом, чтоб провода из капота не тянуть)) на 1 час езды хватит, для эксперимента
    Escadra нравится это.
  19. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Так не обязательно тянуть провода из под капот на насос. Сколько он там жрет, ампер 4+-. Плюс можно взять от того же прикуривателя, минус - сразу возле бензонасоса есть 2 болтика, под т20 если не ошибаюсь.
  20. djuzzeppe
    Вот именно так мне морочил голову датчик коленвала. В нем внутренняя трещина видимо образовалась и при нагреве контакт терялся. Вычислил когда прогретый и не заводится снял, а он в обрыве и потом по мере остывания сопротивление начало появляться.
    Еще чтоб убедиться что он, можно когда не запускается параметры проверить параметры ЕТ061 и ЕТ062, если ка на рисунке, то точно его менять
    sergiosalamo и Aleksey S. нравится это.
