Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. GrV864
    GrV864 Только зашел
    Роман
    Напишите как решите проблему.
  2. dimboo
    скажите диагносту - пусть проверит(если сможет) работу верхнего кислородника.
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Для начала можно просто отключить лямбду, посмотреть что будет. Если будет работать более/менее адекватно, скорее все лямбда приехала.
  4. HardVan
    HardVan Новичок
    Иван
    Отключали и проверяли все датчики, сказал или давление масла в системе или фазогенератор
  5. Mike10
    Однако интересный у вас в машине девайс присутствует. :scratch_one-s_head:
    Геннадий НН likes this.
  6. Avtolubitel
    Работаю
    Если эталонное и измерянное положение одинаковые, при чем тут фазорегулятор и давление масла. Да даже если и идти этим путем, давление масла меряется элементарно, что мешает это сделать.
    Хорошо хоть синхрофазотрон не приговорили, фазогенератор еще куда не шло :scratch_one-s_head:
  7. HardVan
    HardVan Новичок
    Иван
    Вот давление и хочу померять
  8. dimboo
    Вот это скрин ваш?
    он на ХХ сделан?
    И расскажите немного историю этого косяка. Как давно у вас авто? как косяк появился? Что то делали с ГРМ в недавнем прошлом?
  9. Mike10
    Дим, тебе тоже давление в коллекторе не понравилось?
  10. dimboo
    Оно как раз мне и понравилось. :crazy: в плане "найди, что не так на фото? " :taunt:
    --- Сообщение объединено, Oct 27, 2023 ---
    сейчас окажется, что в ГРМ лазили, что фазы проверяли 10 раз или что то подобное.
  11. HardVan
    HardVan Новичок
    Иван
    Да мой, делал на х.х., мне кажется что была вибрация с дня покупки машины, только сейчас более бывает заметная, грм меняли, пользовались приспособами, по меткам вроди всё правильно, диагност смещения не увидел.
  12. dimboo
    чем проверял?
  13. HardVan
    HardVan Новичок
    Иван
    Сказал что метки норм, я когда менял всё стопорил и выставлял по книжке
  14. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    @HardVan , у меня тоже существует проблема на ХХ, присутствуют потряхивания, мотор 1.4 без фазорегулятора. И тоже как у вас на скрине высокое давление впуска на хх, около 450мБар. По мере прогрева немного снижается, но всё равно не в норме. И не раз уже лазил в ГРМ. Метки совпадают. Ну как совпадают... Сотки я там ловить не научился пока, но +/- пластина вставляется без чрезмерного усилия в пазы распредвалов. Причём я ещё игрался с длинной упорного болта в колено в диапазоне 68 - 70 мм, с ослаблением и последующем затягиванием гаек шкивов распредвалов, для равномерного натяжения ремня.
    В итоге пока смирился и езжу так.
  15. HardVan
    HardVan Новичок
    Иван
    У меня пластина чуть туговато вставлялась, а как Вы метки проверяете?
  16. Mike10
    поэтому и давление в коллекторе высокое. Пластина должна двумя пальчиками легонечко залетать в пазы. И об этом не зря в техноте написано - "без какого либо усилия".
  17. trmntr
    Республика Беларусь
    Да, чуть туговато, чтоб прям сама залезла - такого нет.
    Ну как проверяю? Кручу колено пока пазы распредвалов не окажутся почти вровень и ниже оси валов, потом вкручиваю болт и уже докручиваю колено до упора в болт и смотрю потом пластиной соосность пазов
    @Mike10 , я размышлял об этом. Я пока не уверен в том, что отклонение метки вала/валов на считанные минуты угловой дуги способны повлиять на работу хх. Некотороя погрешность там в любом случае будет всегда
  18. Avtolubitel
    Работаю
    К стати многим на заметку. Часто пишут, что метки могут после затяжки не совпадать, а если и еще есть шпонка на шестерни коленвала, то и зуб туда сюда может быть. Вот недавно у теория двс видел это видео как нагнуть судьбу. В принципе логично, и должно сработать, метки должны стать можно сказать идеально. Главное не переусердствовать с затяжкой без фиксатора шестерен. Для особо нетерпеливых с 2:45 можно посмотреть суть.
  19. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    бывало. сменил катушки - все пропало. движок такой же.
  20. HardVan
    HardVan Новичок
    Иван
    Я так понял, что у меня впускное давление, не в пределах нормы?
