Поломки и проблемы с АКПП
  1. djuzzeppe
    Дело хозяйское, но я придерживаюсь мнения, что лезть нужно, только когда это нужно!
    Наверно первоначально разъем плохо вставили или может грязь попала, поэтому и были траблы.
  2. Escadra
  3. SeGa4852
  4. Escadra
    Ащще никакой!:don-t_mention:хуже точно не стало
  5. SeGa4852
    Это радует, в запасе Лукойл Асиа лежит до военный ещё вроде, летом буду частично замену делать
  6. djuzzeppe
    Если зимой перед поездкой хорошо греешь, а летом в +40 по пробкам часами не толкаешься, то не заметишь разницы:good: А в целом Эльф был лучше.
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А что, 2982 р. - это "выгодная цена"? У нас в Нижнем Новгороде в некоторых магазинах запчастей можно по 2360 купить.
  8. Escadra
    На момент ссылки было 2300, потому и написал Берите:dntknw: я потом еще и за 2100 нашёл, но тоже уже снесли
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Привет, други! Ситуация такая -- сегодня с утра (мороз -10) еду в гору (машину прогревал) и в конце подъема акпп не переключается на 4-ю, едет по ощущениям на 3-й, на низшую при сбросе газа также не переключается, попробовал перейти на М - не переходит.. На панель не смотрел, может ошибку какую писала - не могу сказать. Остановился, завёл - всё ок! Ну подскажите если кто может пожалуйста - чему готовиться и что разумно сделать?
  10. Escadra
    Готовь 12к на пару клапанов, ну и на масло.
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    ок, благодарю за ответ! что за клапана, можно поподробнее? и чисто гипотетически (понимаю, что хрен угадаешь) - можно ли с такой проблемой ещё поездить? (до зарплаты), то есть намерво не стану?...
  12. djuzzeppe
    Если вкратце то вот https://www.drive2.ru/l/454987533374219265/
    Если произошло на горячую, то может и уровень сильно низкий. Коробка случаем не течет? Моя течет и давненько не заглядывал :blush2: Начала на горячую при резких разгонах падать в аварию... Решилось выставлением уровня.
    Но если клапана еще ни разу не менялись, то пора копить на эту процедуру.
    P.S. еще бы ошибки глянуть.
  13. Escadra
    Мне на год хватило смены масла, но потом всё чаще и махнул клапаны
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    во, может правда масло для начала поменять?
    --- Сообщение объединено, Nov 23, 2023 ---
    Спасибо!
    не, произошло при минус десяти мороза на холодную при подъеме - застряла на трейтьей передаче, механический режим не включался, скорости не переключались
  15. Escadra
    Попробуй. Вообще давно менялось?
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    ну... когда ещё меняли маховик АКПП -- около 3-х лет назад, по пробегу... ну наверное тысяч 50 назад
  17. Escadra
    ну не хило. махни масло, выстави уровень и следи за давление через пирен, там может разброс большой по уставка/факт
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    пока больше история не повторялась, подожду наверное пока повторится, а потом для начала махну масло. ну пока норм всё - как говорится один раз не три два раз - пока ничего трогать не буду
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Масло в АКПП надо менять регулярно, не дожидаясь, пока поломается.
    sergiosalamo, Escadra and SeGa4852 like this.
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    золотые слова! Но хотелось бы поменять тысяч через 75, а не через 50. Но, пожалуй, надо и правда заменить. Соглашусь.
