  1. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    С обгонной, так я на него думаю тоже ( но когда под капотом слушаешь не слышно)
  2. Mike10
    Так скиньте ремень и покрутите муфту, она наверняка подклинивает.
    Temka36 likes this.
  3. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Скинул ремень, обгонная муфта не клинит, натяжной ролик в норме.
  4. Evgen804
    Ни че не понял - так без ремня ездили - звук есть?
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Без ремня не ездил, только ролики руками проверил, и муфту. Понадобилось срочно ехать, пришлось машину быстро собирать назад и ехать с ремнем, а так до выходных тогда чтобы погазовать без ремня..
    S3RG3Y likes this.
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    подшипник компрессора?
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Руками вращал, посторонних звуков не заметил.. На днях заведу без ремня, отпишусь, но что-то думаю что звук останется, попробую ещё видео снять в полной тишине
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    так руками не слышно. у меня руками все норм, а на ходу он шумит.
  9. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Не додумался что-то проверить звук с выжатым выжимным. Так вот даю 2200об, гул в салон есть, выжимаю сцепу-звук пропадает постепенно, то есть либо в КПП либо выжимной. Думаю что подшипник первичного вала, так как выжимному 7000км, и звук пропадает когда идёт выжим, то есть при нагрузке на выжимной?
  10. Mike10
    У меня с покупки машины этот звук имеется. Проехал с ним уже 400 тыс. Думаю можно смело забить.:don-t_mention:
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    такой сильный гул? Ну ведь не было, с чего то появился( То есть я сцепу выжал, а то, что шум издает еще вращается, шумит, в течении 3х сек примерно, ну остаточное вращение. И с замедлением звук пропадает
  12. Mike10
    Ну вашего гула я не слышал, не могу ничего сказать. А свой гул слышу при выключенном радио в закрытой машине. Если открыть водительскую дверь, то слышно лучше, особенно если стоять у стенки с левой стороны. Сцепление выжимаю и гул практически сразу прекращается.
  13. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    А, у меня гул как будто поезд в метро или самолёт на разгоне) сегодня ещё одно видео сниму, выложу. Мой гул перекрывает только шум мотора выше 3500об
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    П.с. не знаю почему вчера звук пропадал при выжиме на горячую, а сейчас на холодную запустил, а звук остался и при выжиме не пропадал.. Надо звук записывать было на горячую, короче опять сниму ремень запущу без него, потом отпишу
  15. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Снял ремень, звук есть, судя по стрелке коробки, звук больше когда вращается первичный вал КПП, потом выжимал сцепу звука такого явного не было, не чё не пойму.
  16. vmedic
    Сцепление выжал, а передачу какую-нибудь включил? Нужно передачу воткнуть чтоб первичный вал с ведомым диском 100% не двигались.
  17. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Спасибо, так не пробовал. Пришел сосед, говорит давай вместе посмотрим. В общем это 100% звук из КПП. Выжимной прошел 7000км+ оригинал. Сосед говорит подшипники первичного вала на замену(((. Весной буду капиталить. Если не заклинят). П.С. как оказалось когда даю к примеру 2500об, появляется этот гул, выжимаю сцепление а звук есть, и он "затухает" то есть не мгновенно пропадает, а полностью чтоб исчез надо секунды 2-3 поэтому я был в замешательстве, когда звук то был, то пропадал, а на это время не обращал внимание
  18. Escadra
    Я бы не стал тянуть. На Святогоре подшипник развалился, так я сначала передачи еле включал, а потом задней вообще не стало. Ремонтировал в холодном гараже потом :dash1:
  19. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Эх, ну тогда лучше не откладывать.
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    было такое на пятнахе - практически по описанию один в один, оказался свежезамененный выжимной
