Масляный фильтр
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Klimskii, Sep 9, 2011.
  1. Mike10
    Fram Для Камри дороже Пурфлюкса и немного другой конструктивно:
    А Пурфлюкс один в один с оригиналом:
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ясно. На Икса почти как мегановский. Фото из интернета
    Для невнимательных новичков - это НЕ мегановский фильтр!
    :offtopic:А то я тут лохонулся, купил два воздушных фильтра - двигателя и салонный. Номера где-то на Д2 срисовал, вроде. Двигателя подошёл, а салонный оказался вообще от Мазды. Вот откуда я этот номер взял?:fool:
    :offtopic:
  3. SeGa4852
    Это который на 2см LS 932-го... странно что он дешевле
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    я поставил себе сегодня) Брал еще в апреле за копейки какие-то. Сошметками клея, белый клапан
    а я воздушный на 1.6 купил, чет тормознул.... Открываю коробку и думаю, куда его запихнуть, он больше в салон пойдет)
    --- Сообщение объединено, Oct 21, 2023 ---
    пылеёмкость ниже в два раза, чем оригинал. и по размерам подрезали)
  5. Escadra
    как измерил?
  6. crazy
    Фурманов
    Константин
    тесты же
  7. Escadra
    Аааа! Я второй год уже езжу. По весне продул компрессором и решил до осени, чтобы в зиму всегда новый ставить
  8. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Знатоки, подскажите, пожалуйста - на сколько граней нужно брать ключ-чашку для масляного фильтра Мегана 2? На 12 или 14?
  9. SeGa4852
  10. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спасибо! Полагаю, 76 - это диаметр фильтра?
  11. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    При условии, что это фирменный фильтр, Манн, пурфикс, на заменителях 14 граней
  12. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спасибо, учту.
  13. dimboo
    мне кажется правильней купить универсальный съемник. Типа такого
  14. crazy
    Фурманов
    Константин
    постучал по нему чуть-чуть и ручками легко снимается)
  15. dimboo
    Зачем по нему стучать? надавил чуток и пошла мазута
  16. Mike10
    Не пойму, как будто на разных машинах ездим. Мне за 13 лет ни разу не удалось на Мегане открутить фильтр руками без приспособлений, (хотя раньше на тазах он всегда откручивался рукой) . На Мегане он как будто прикипает. Даже с приспособлением и приличным рычагом его с большим трудом удаётся стронуть с места. Закручиваю всегда по инструкции на 3/4 оборота после касания прокладкой блока.
    S3RG3Y, Alexx44, maxx2351 and 2 others like this.
  17. Evgen804
    IMG_2193.jpeg IMG_2194.jpeg 12
  18. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  19. crazy
    Фурманов
    Константин
    так вот и есть приспособы, чем постучать) а потом руками. Я тоже не понимаю чего с ним происходит, что он не откручивается.
    самое главное его в защиту не уронить)))
  20. Mike10
    Защита обычно снята для слива масла (если конечно не пользоваться модными маслоотсосами через отверстие щупа).
