  1. gorge
    Есть люди которые такую схему еще на жигулях применяли...
  2. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    УважаемыУважаемые мегановоды, подскажите, при нажиме кнопки вверх, стекло иногда наоборот опускается?
  3. Escadra
    только если застряло: рука, лёд или еще что то мешает закрытию
  4. Mike10
    Стеклоподъемник импульсный? Опускается при коротком или длинном нажатии?
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    в кнопке два концевых выключателя. может быть ножки пластиковой кнопки не попадают правильно на них, чтото попало. может быть и контактная пластина в самом концевике соскочила (она просто подпружинена и со временем прослабляется.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Скорее всего дело в темике.
  7. Пух
    Было такое изредка, не заморачивался (отпустил, повторно нажал - куда надо поехало)
  8. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    импульсный, длинном
  9. Mike10
    А при длинном нажатии опускается только пока кнопку держишь поднятой или даже при ее отпускании опускается в импульсном режиме до конца?
    Скорее всего надо кнопку разобрать и почистить контакты в ней. В кнопке всего два контакта и в зависимости от последовательности их замыкания срабатывает тот или иной режим. Например подняли кнопку коротко - замкнулся один контакт - стекло пошло вверх. Опустили кнопку коротко - замкнулся второй контакт - стекло пошло вниз. Подняли кнопку длинно - замкнулся сначала первый, потом второй контакт - стекло пошло вверх в импульсном режиме (кнопку уже держать не обязательно). Опустили кнопку вниз длинно - замкнулся сначала второй потом первый контакт - стекло пошло вниз в импульсном режиме.
    Если первый контакт подзакис, то нажимая кнопку вверх длинно он не замыкается, а замыкается только второй и стекло идет вниз.
    Как-то так это работает.
    Alexx44 нравится это.
  10. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    Спасибо всем!
  11. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Народ, такая проблемма: опустил стекло перед пассажирское сейчас, потом поднял, там что- то щелкуно и теперь оно не опускается. Привод работает при нажатии на кнопку но стекло остаётся на месте, т. е. видимо, проблема в креплении стекла к приводу. Беглый поиск ничего не дал, может кто быстро подскажет, че там могло отвалиться?
  12. Mike10
    Например, тросик мог прорваться.
    Rooseek нравится это.
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Только вскрытие покажет, что сломалось, снять обшивку и понятно станет
  14. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Спасибо, направление раскопок понял. Конечно, у подъезда ковыряться не очень удобно, а в гараж к новому году только попаду(( В принципе, стекло ж никуда не денется, сейчас закрыто и до весны открывать нет необходимости. Но ручки чешутся, конечно, залезть. Ушел смотреть, как карту снять, надеюсь, защелки выживут, +6 за бортом
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Главное не пытаться изменить его положение руками. Насколько помню, там бобышки на тросике вставлены в пазы. Одна вверх, одна вниз. Если бобышка из-за ослабления тросика выскочит из паза, стекло провалится в дверь. И тогда, по идее, чтобы не снимать обшивку, можно снять динамик и через дырку поднять стекло. И подставить брусок какой-нибудь до ремонта.
  16. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    В общем, за часок управился: снял карту, нашел проблему - обломились выступы на пластиковой катушке, поставил карту обратно. Защелки целы, ушел гуглить катушки)
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я как-то гуглил, есть ремкомплекты. Насколько помню, катушка в корпусе и с тросиками. Но мне удалось своё восстановить - тросик почти не пострадал. В моем случае забились канавки на катушке, тросик стал подклинивать и, в конце концов, перескочил и заклинил окончательно.
  18. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Заказал на сайте ремкомчтототам, сама катуха 450 р плюс доставка почтой России 254 р. А так, в основном продают ремкомплекты, как ты сказал. Отдельно катушка - всего пара сайтов с похожими названиями и на озоне одна Polcar лежит, но для левой двери. Полез на сайт Polcar'a поискать номерок для правой - а там только для левой в каталоге.
  19. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Интересный момент. Звонил парень из магаза этого и спросил, нет ли фотки, на всякий случай, потому что, говорит, иногда попадаются в правой двери катушки с левой и наоборот. И заодно подтвердил мою теорию, что можно ставить любую, но махнуть тросы местами для правильной работы кнопки (так ведь проще, чем статор переворачивать). Но тогда непонятно, почему он волнуется, поставлю ведь, как надо? Поэтому теория теорией, а нужно ещё на практике проверить, в выходные полезу ковыряться, если успеет доехать.
  20. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Ну и помучился я с этой тривиальной задачей. Почта не успела привезти под теплые выходные, забрал в понедельник. Сегодня днем -6, покатался, прогрел немного, снял карту, разобрал, вынул старую катю - новая правильная, но в итоге подтвердилось - можно ставить любую, тросы только перекинуть. В общем, наматываю я тросы, пытаюсь вставить - никак не натянуть, хоть ты тресни. Помудохался немного, остановился, подумал, и первое, что пришло в голову - новая катуха чуть больше диаметром (так и оказалось), на глаз около 1,5 мм, но посчитав длину окружности и умножив на 4,5 витка выходит, что эта небольшая разница в диаметре очень дофига троса "съедает". Старую попробовал - без особых усилий стала на место. Я к тому времени, конечно, уже замерз, но тормозить поздно. Решил укоротить рубашку на одном из тросов, с помощью пассатижей и отвертки отмотал и отломил обмотку чуть больше сантиметра, померил - мало, укоротил еще, тогда все стало на место. Предварительно выковырял смазку из полостей старой катушки и размазал по корпусу. Новая плотнее в корпусе сидит, но без тросов вращалась от руки, на всякий случай летом разберу, наждачкой пройдусь немного по-кругу и смазки добавлю, а пока постараюсь без повода не пользоваться. Хорошо, что вчера пузырек арарата прикупил, прибежал, тяпнул для профилактики, а то так и заболеть недолго.
    sergiosalamo нравится это.
