Дергается и постукивает при разгоне
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Tolik_750, 7 июл 2016.
  1. Tolik_750
    Tolik_750 Только зашел
    7 июл 2016
    Толик
    Всем привет,такая проблема,имеется дизельный рено меган 2 с двиглом к9к836
    Проблема началась с того,что развалилась турбина,починил.
    Поставили-не едет,попробовал снять фишку с расходомера и она поехала как должна.Потом через пару часов начались сильные дерганья и пропадание тяги при динамичном разгоне после 2 тысяч и странные трески в двигателе(именно в момент пропадания тяги),одеваю фишку на расходомер и машина еле едет,но не дергается совсем.
    Попробовал поставить расходомер с заведомо рабочей машины на свою,едет заметно получше чем с моим датчиком,но так же сильно дергается и исходит треск в момент пропадания тяги после 2 тысяч,идет черный дым при разгоне,прошу вашей помощи.
    сергей 56 нравится это.
  3. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    А может турбина неправильно починина?кто ченил и где?
  4. Tolik_750
    7 июл 2016
    Толик
    Так до этого она немного ехала,пока дергаться не начала,делал в сервисе для турбин,меняли весь картридж,другану там же на меган вместе со мной делали и все хорошо(
  5. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    Всем привет, может кто подскажет что случилось с моим мегашей 734, в общем проблема такая, на 1-й и особенно на 2-й передаче ехать невозможно, машина дёргается то гляди порвёшь сцепление, иногда помагает заглушить двигло и потом снова завести дёрганье перестаёт или сразу педальку в пол, холотые обороты немного плавают, бывают провалы после 2800 оборотов, т.е не развивает больше 2800 обороты, двигатель начинает по другому работать звук такой как манивровый тепловоз как бы в догонку работает, и очень чувствительная педалька газа становиться и дерганье невыносимое. может кто сталкивался с такой проблемой, машинка у меня давно 300т моих только на ней. помигите советом.
  6. Mike10
    Начать надо с изучения ошибок, т.е. с диагностики.
